Дым из воздушного фильтра
cquell
10 Январь 2009
102
Добрый день!. подскажите, пожалуйста, чтобы мог значить дым, попадающий в воздушный фильтр из дроссельного блока?. У меня мощно уходит антифриз в двигатель судя по всему, но дыма пока не было - это что то начало конкретно прогорать уже?. :)
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Если уходит антифриз - нужно срочно менять прокладку ГБЦ.
Удовольствие дорогое (Если менять сразу и цепь, термостат, помпу - то еще по старым ценам у меня с работой вышло 40 000р), но что делать?
Потом будет хуже.
Sawok
21 Ноябрь 2013
Подольск,МО
Лиана 4х4,АКПП
У меня так же уходил антифриз,был дымок из выхлопной,ела масло.Решил поменять прокладку,кольца и колпачки.В итоге попал на капремонт.Тут не разобравши двигатель трудно сказать.
