Двигатель Нестабильная работа двигателя
merkulsim
28 Май 2015
302027 Орел. ул. Матвеева д.8
Suzuki Liana
Каждый Божий день Мой путь на работу составляет 25 км туда и обратно, и есть одно наблюдение,
Средняя моя скорость 80-110 км час на протяжении всего пути, дорога без пробок и светофоров
Иногда, мотор очень эластичен, когда нужно подрывается, не тупит, и мотора не слышно из салона, вообще не слышно только шум ветра.
А иногда, мотор как то громко работает на тех же оборотах, его явно слышно, повышен расход топлива, отрыв на газ слабый, приходится часто использовать Кик даун
Чека не горит, стоит механическая обманка второго лямбда зонда, обороты всегда в норме
Eggor
26 Ноябрь 2014
30
Suzuki Liana '05 4x4
Может субъективные ощущения? У меня тоже бывает впечатление что машина тянет не так как раньше.
Еще есть предположение по датчику MAP - значение расхода воздуха получается за счет вычисления разницы между действительным давлением во впуске при работающем двигле и атмосферным давлением. Вот как вычисляется атмосферное давление - что-то там усредняется, либо каждый раз при включении зажигания ЭБУ получает новое значение?
Отсюда может быть разница в количестве подаваемого топлива
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
ИМХО, качество топлива влияет, хоть и заправляюсь на одной и той же заправке, но по ощущениям то тупит, то резвая.
kentavr
8 Март 2010
Ижевск
Suzuki Liana, декабрь 2006, 4WD, седан, механика.
Тоже замечал такое. Например, едешь вяло, настроения нет. И Лиана тоже начинает тупить. И наоборот, едешь типа в спортивном стиле. Лиана тоже отзывается, моментально откликается на педаль газа и т.д. Предполагаю, что дело в интеллектуальной прошивке, т.е. сама подстраивается под стиль вождения? Может такое быть?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
На импрезе именно так. По циклу поездок ЭБУ настраивает двигатель под манеру езды водителя. При сбросе минус с аккумулятора память настройки слетает. После трассовой поездки замечаешь, что в городе первое время авто не такое резвое, но и расход меньше. Несколько поездок позажигаешь со светофора и все приходит в норму:dance3:. Кроме расхода:to_take_umbrage:
