Кондиционер в Сузуки Витара 2001г.в.
Андре1970
22 Октябрь 2014
Сузуки витара, 2001г.в., объем 2 литра
Имеется Сузуки Витара 2001г.в., канадец. Проблема: при включенном кондере под половым покрытием на переднем пассажирском месте собирается конденсат. В результате - постоянная сырость. Как избавиться?
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Где она точно находится и чем чистить?
можно проволочкой, можно спицей, находится справа перед "щитом" салона, может быть вровень с полом, может незначительно, но быть ниже.чистить придется с ямы или на подьемнике
Андре1970
22 Октябрь 2014
Спасибо, будем попробовать. Главное, найти дырку. А средств моющих, я понял, не надо?
Андре1970
22 Октябрь 2014
нет, не нужно смотрите трубку
Я прошу прощения, что надоедаю, но вопрос: конденсат должен откуда-то капать или течь. В выходные разбирал салон, сушил покрытие и со снятым гонял кондер. Такое ощущение. что конденсат просто появляется на полу. Это нормально? Благодарю за помощь.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вот по трубке он должен стекать на улицу, будет капать или литься, зависит от температуру воздуха, чем больше разница температур (салон - наружный) тем больше будет течь.
