Полный привод
merkulsim
28 Май 2015
302027 Орел. ул. Матвеева д.8
Suzuki Liana
Ребят, ситуация такая, прошел дождь, поднимаюсь я на своем полном приводе по грязюке вверх - забуксовал, жму газ в пол крутятся только передние колеса коробка в положении как L так и D, задние колеса не крутят, куда смотреть?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Смотреть на свой полный привод ! Кардан то ,с виской на месте ?
merkulsim
28 Май 2015
Suzuki Liana
на месте![DOUBLEPOST=1434399005,1434398971][/DOUBLEPOST]
На месте![DOUBLEPOST=1434399064][/DOUBLEPOST]Побуквал по грязи вверх а резиной запахло будто пятаки крутил
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Тогда три варианта - накрылась вискомуфта и не передает крутящий совсем или должным образом ,вашу кпп до вас перебирали и упразнили привод заднего моста, все у вас в порядке
gekayar
25 Май 2015
73
Сузуки Лиана седан 4х4 АТ07
Судя по первому посту машина с АКП.
Поэтому да, сначала глянуть виску, более сложные варианты связаны с редуктором раздатки - при выборе а/м в Костроме продаваны признались - срезало шлицевое на промвале (часть привода), кардан снят. От покупки отказался.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
На машинах с АКПП нет пром. вала . на котором может срезать шлицы
merkulsim
28 Май 2015
Suzuki Liana
О чем и реч, горка градусов 45, передние колеса в грязи, задние на асфальте, передок буксует, а зад стоит на месте и даже не рыпается
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Похожий случай, только зимой. Снял кардан, виска прокручивается руками - вытекла. Замена найдена, свою буду восстанавливать.
merkulsim
28 Май 2015
Suzuki Liana
Подняли на подъемник включили драйв, все 4 колеса крутятся, муфта сухая :(, что же получается, в горку что бы прокрутить колеса момента не хватило?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Поднимите одно заднее колесо и попробуйте крутить его . Оно должно проворачиваться с ощутимым усилием
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Ваз 2112 , Лиана МТ, 4WD
фото горки в студию !!!! НА ЛИАНЕ не возможно заехать в горку 45 градусов , как и на 50% кроссоверов и внедорожниках
и не только из-за привода и мотора , ОНА просто повиснет на бамперах.....
Eggor
26 Ноябрь 2014
30
Suzuki Liana '05 4x4
Конструкция АКПП такова - если буксует переднее левое колесо, то у вас никакого привода не будет. Лиана не джип
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Это как ?????[DOUBLEPOST=1434567599,1434567422][/DOUBLEPOST]У Лианы привод не полный ! А как обзываются джипперы - ПОЛНЕНЬКИЙ !!!!
Eggor
26 Ноябрь 2014
30
Lexx6111, отбор мощности на задние колеса происходит от привода правой передней полуоси. Соответственно если буксует левое - правое стоит, как и задние. Если б замутить блокировку переднего дифа...:rolleyes:
Но это у АКПП 4х4. У МКПП 4х4 всегда 2 колеса крутятся.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Бред Игнесоводовский ! Кстати сама АКПП не предназначена для распределения крутящего момента по осям[DOUBLEPOST=1434568265,1434567826][/DOUBLEPOST]
Lexx6111, отбор мощности на задние колеса происходит от привода правой передней полуоси..
Отбор мощности идет от корпуса переднего диф-ла . а правый привод . просто проходит внутри этого блока шестеренок задней оси !Учите мат часть . конструкторы не идиоты
Eggor
26 Ноябрь 2014
30
sanich72, да не заметил. Сейчас внимательнее посмотрел - там фланец от дифа длинный:oops:
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
gekayar
25 Май 2015
73
Именно поэтому я укзал - со слов Костромских продавцов авто.[DOUBLEPOST=1434614004,1434613836][/DOUBLEPOST]
Можно здесь поподробнее??? Сам не ведаю, работает-ли???
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Поднимите на домкрате одно заднее колесо и прокрутите его. Если вращается с усилием, то вискомуфта жива.
gekayar
25 Май 2015
73
Luka
побег домкратиццо[DOUBLEPOST=1434622508,1434616187][/DOUBLEPOST]Урраааа!!!Габотает!!!!
