Скрежет при поворачивании руля
dron33rus
16 Июнь 2015
автомобиль
Всем доброго дня!!! Появилась проблема на сгв3 2005 г.в. при повороте руля в любую сторону идет скрежет( особенно в салоне слышно) будто где то кончилась смазка,звук больше с подкрылок идет чем с со стороны двигателя, а по кочкам едешь все нормально, но стоит начать поворачивать руль, скрежет появляется, может кто сталкивался, помогите??
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
для начала проверьте не задевает ли резина за локера и наличие жидкости в усилителе руля
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Был скрежет справа и стук при вывернутом руле, если ехать назад. В итоге заменил:
Задние сайлентблоки переднего рычага (были порваны оба) VTR
Опорный подшипник вместе с опорой нового образца - оригинал. Старый в руках повертел, вроде не клинит, может и зря менял, но теперь поздно, да и стоит он не дорого.
Теперь тишина!:good3:
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Появился тоже недавно скрип со скрежетом с права, оказалось высохла смазка в стойке стабилизатора с права, причем менял в прошлом году обе стойки. Снял стойку, набил смазки под резинку, расшевелил палец, в итоге скрипа не стало.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
возможно, что высохла (смыло) смазку наконечников рулевых тяг
