Про Аккумулятор
  • Автор темы ANDRO
  • Отслеживают тему 0
A
ANDRO
;) Прошу о помощи!!!! никак не могу узнать, какая же емкость у аккумулятора на ХL-ке 2001 года? у меня еще стоит видимо родной.... попытка разобраться в надписях на нем ни к чему не привела!:(
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
А зачем разбираться, чем больше емкость 50-60 и тд ампер-часов, тем лучше будет снабжать электорэнергией стартер и другие приборы, главное, чтоб посадочное место подошло.
У меня стоит 68 А.Ч.
Myhaillo
Арзамас
Сказали же, чем больше - тем лучше. Не боись, ничего не спалишь, это как в плеер - чем больше, тем дольше работать будет. А в мануале пишут минимум, который необходим для пуска стартером и питания бортсети. :thumbsup:
ldrop
Москва, ЮАО
СГВ XL-7 2004 г.в.
от 55. я зимой поставил 62 Варту и ОК!
SGV99
22 Февраль 2006
согласен, что 55 А хватит. но надо учесть важный фактор: генаратор должен справляться с подзарядкой аккумулятора. мой генератор недавно проверили на стенде. итог-80А, 14В. но у меня СГВ.
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Если поставить на 90 А. Ч . - будешь ездить с постоянно недозаряженной АКБ , а это не есть хорошо.
A
ANDRO
Ясненько! проанализаровав, можно сделать вывод: думаю на 74 А подойдет. Спасибо за помощь!:D
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Что-то сомнительно это утверждение.
90А/ч это емкость, а не ток зарядки. Можно заряжать и током 1А, только будет очень долго. Все зависит от того где и как ездить. Если постянно в пробке на холостых, то такой режим может иметь место.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
У тех кто ездит в Москве на работу на машине, такой режим всегда:(
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Режим-то режим, но скорость зарядки (а/ч в час) не зависит от емкости, а зависит только от зарядного тока. Он в свою очередь зависит от многих факторов, в том числе от того сколько включено нагрузки (типа света, обогревателей и т.д.). представим себе что у вы потратили 30а/ч, они зарядятся за то же самое время и в 55а/ч батарее и в 90а/ч.
Другое дело, что 90а/ч батарея имеет меньшее внутреннее сопротивление, чем 55а/ч. В теории использование более емкой батареи может привести к перегоранию стартера из-за большого пикового тока. Но я о таких случаях на нашей машине пока не слышал.
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
У меня на еще старичке GOLFе, когда сел акк его поставили на зарядку от зарядного 220В устройства, а мне на время дали 90 амперный акк, хотя по мануалу 45-55 ампер.
Так вот я ездил около 4 часов, но этот 90 амперный так и не зарядился (не смог завести после 4 часов езды и 3 часов отдыха). Этот акк потом на форде нормально работал.
Так что ИМХО просто не зарядится вообще.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Нуне знаю в чем тут дело.... У меня на холостых с включенным обогревателем зеркал и печкой на 25% напряжение сети не падало меньше 14в. Аккумулятор дает 12в, значит должен заряжаться. Правда сам я не ставил 90а/ч.;)
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Откровенная чу... , т.е абсолютно ошибочное мнение. ;)
+1 Трезвые мысли приятно читать!:thumbsup: Хотя , справедливости ради нужно заметить, что от емкости зависит внутреннее сопротивление акб, а следовательно и время. При изменени зарядного тока во времени и внутреннее сопротивление во времени тоже будет меняться.
Чувствуется, что пропущены некоторые события в изложнении истории старичка аккумулятора. Беда, когда индукцией пользуются вместо дедукции.:hilarious:
Надежнее делать выводы от общего к частному, а не наоборот!
Какая связЬ между печкой на 25% (на четверть окрыт кран радиатора отопителя салона - печки) и напряжением бортовой сети?
Предполагаю, что вы имели в виду одно из положений вентилятора салона (он же вентилятор отопителя)?
Здорово, когда понимаешь что тебе показывают при проверке. А еще лучше , если есть представление, что это самое показанное означает на практике?
90 ампер он у вас показал при каких условиях. И сколько времени и при какой нагрузке держал указанное Вами напряжение?;)
Тема поднималась несколько раз. И с элементами теории и практики, посмотреть можно здесь :
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=8637
- последняя страница ветки наиболее информативна. Искренне надеюсь, что кому-то может оказаться полезной
ldrop
Москва, ЮАО
СГВ XL-7 2004 г.в.
Браво mr. Wolf! Отличная лекция!
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
SGV99 написал(а):
автор темы уже давно поставил новый АКБ, а вы всё ещё соревнуетесь "дедукциями".
НУ НУ!!!Браво! Ай
А как у Вас с 80 амперами?;)
A
ANDRO
действительно! приобрел аккумулятор VARTA на 74 А и все в порядке!!!!! все работает как положено, заряжается и долго сохраняется...
