Гул на скорости
Seka
26 Июнь 2009
Пермь
Suzuki Baleno универсал 1999 г.
4WD 1.6
Подскажите кто сталкивался.
При наборе скорости после 40 км/ч начинается гул. При дальнейшем наборе скорости гул не пропадает.
Думаю, что это либо ступичные подшипники, либо проблемы с коробкой (МКПП) - не дай Бог.
Как можно самому диагностировать этот гул? Что в начале проверить?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Поиск по подшипникам. А так поднимаешь колесо, проверяешь люфт по горизонтали, вертикали, ну вращением либо руками, либо заводишь и на 2 передаче слушаешь, заведомо мертвый подшипник сразу себя выдаст, и так со всеми 4 колесами.
Seka
26 Июнь 2009
Пермь
4WD 1.6
Т.е. необходимо вывесить передние колеса?
P.S. Гул слышен из салона спереди, может это означать, что смотреть надо передние подшипники или от задних гул также может отражаться впереди?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Скорей всего да, передние, но и задние за одно проверить надо
v_l-ad
28 Июнь 2015
suzuki cultus crescent
приветствую,выявил проблемму?у меня тож култус 96г.мкпп.пару месю назад появился гул в коробке при движении накатом с влюченной передачей.не придал особого значения.на днях покаталя на пониженных(на 4-й до 120км.ч).че-то хрустнуло,и загудело.в итоге сейчас снял коробку,разобрал,диагноз-рассыпался подшипник вторичного вала.разбираю сам,т.к.контрактных мкпп на g15a нет,а сервисы ломят за переборку от 10тыс.без з.ч.смотри сам,ступицы должны греться при движении.проверь масло в мкпп.
v_l-ad
28 Июнь 2015
согласен,не могу снять подшипник с вала.не знаешь,его греть можно?
