Доброго времени суток, подскажите! Приобрел GV 2004г.в. 128лс. Пробег 150 000км Заметил что правое переднее колесо смещено к двери в отношении левого на 5см, а заднее правое ближе к заднему бамперу на 2 см чем заднее левое, подрамник, сварка все цело, заменил передний правый рычаг, разбег уменьшился с правым на 2 см. Не могу понять как убрать эти 3 см. Далее заметил что вся правая сторона просела на 2,5 см относительно левой(мерил от центра колеса до арки), что делать? Если поменять пружины, колёса могут выровняться за счет поднятия правой стороны? Какие варианты?
Еще если это важно, правый передний амортизатор другой фирмы.
А также: как сделать лифт на 2см, без особых затрат.
Спасибо!
Спасибо!
