Охлаждающая Жидкость идет по малому кругу
ВСЁНАЛАДИТСЯ
3 Июль 2015
атомобиль
Заменил крышку радиатора и термостат,день проработал двигатель без перегрева(стрелка не в красной зоне) начал прогреваться нижний патрубок. На следующий день проехал пару КМ,стрелка стремительно в красной зоне. Нижний опять холодный,расширитель полный. На прокладку не похоже. Может еще причина в температурном датчике. Но тогда почему патрубок холодный,как при неисправном термостате. Гранд Витара 2-0, год 2013
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
видимо в системе образовалась воздушная пробка., вентилятор работает?
ВСЁНАЛАДИТСЯ
3 Июль 2015
атомобиль
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
КАК её выгнать?
на холодном двигателе снимите крышку радиатора.
-долейте жидкость до горловины
-закройте крышку
-долейте жидкость в бачке до отметки макс.
-запустите двигатель и дайте ему работать на ХХ пока не начнет работать вентилятор
заглушите двигатель и дайте возможность остыть
-проверьте уровень , при необходимости долейте и снова повторите .
перед проведением выгона, заезжаю передними колесами на какое-нибудь препятствие, так, чтобы нос машины приподнялся см. на 15 - это ускорит выгон воздуха
