Вой компрессора кондиционера
Alex124
26 Ноябрь 2014
Гранд Витара Нью , 2008, дорестайл, 2,0, РКПП, ESP
Сузуки НГВ , 2008г (переходная), 5дв, 2,0 механика
Начал выть компрессор после включения. Без включения кондея все нормально.
Вой больше похож на вой неисправного насоса ГУР с поврежденными внутренними стенками (или проще сказать волной на стенках, кто его разбирал знает). Воет сильно на больших оборотах двигателя, ну скажем 4тыс. Заметно труднее разгон авто при вкл. компрессоре.
Что это может быть братцы?
1. Подшипник муфты? (врят ли, под нагрузкой при вкл. компрессоре он не работает)
2. Износ компрессора.
3. Недостаток масла в системе.
Что еще? Поделитесь опытом.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
Если звук точно от компрессора. Компрессор работает, холодит? Если холодит отлично. Тогда подшипник. Скрути муфту и покрути пошипник всё станет ясно.
Alex124
26 Ноябрь 2014
Конечно он работает, но боюсь, что с таким звуком будет работать не долго.
(автомобиль приобрел в ноябре 2014г,поэтому только сейчас по сути начал активно пользоваться кондеем, может он так на всех Сузуках шумит?)
По подшипнику. Так он вроде не при делах, когда кондей не включен, все тихо.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Ну вот и выяснили.:) Но выть там только подшипник может. Муфта включена идет большая нагрузка на подшипник и он подвывать начинает.
Alex124
26 Ноябрь 2014
Интересная идея.
Вы думаете когда включена муфта, подшипник не крутится, но идет как бы обкатка верхней обоймы подшипника совместно с шкивом, при этом шкив болтается и начинает стучать опять же за счет люфта. Отсюда звук. Надо бы мне проверить эту идею. Хотя еще раз напомню, что в свободном состоянии, когда кондей не включен, все крутится хорошо.... тоже кстати с нагрузкой от натяжки ремня.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Он то крутится, но компрессор не работает, следовательно нет нагрузки такой на подшипник. Если металлический звук это компрессор.
Alex124
26 Ноябрь 2014
Так то оно верно.
Вопрос что с ним может быть?
Фатал и замена, либо добавить смазки и фреона?
В общем начну с заправки. Что получится, отпишусь.
Спасибо!
