После зимы
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Suzuki Liana, 2006, АКПП, 4х4
Дорогие лиановоды! Немного беспокоит, что после зимы машина стала какая-то другая (наверное совпадение, но все началось после смены колес). Постараюсь объяснить. При движении на небольшой скорости 20-60 км/ч и не очень ровной дороге машина дребезжит (именно не скрипит). Может это не очень подходящее слово, но и другие описания не точно отражают, что происходит. Я это дребезжание ощущаю рулем, как будто управляю не машиной, а консервной банкой что ли. Бывает это не постоянно, не каждый день. Позвонила в СИМ, пыталась объяснить. Внимательно выслушали (за что отдельное спасибо), сказали, что если возникает это периодически, время от времени, катайтесь дальше и не обращайте внимание, пока не будет постоянно.
Пытаюсь не обращать внимание, но раньше-то этого не было! Чешу репу.
А у вас так бывает? Это нормально?
P.S. Я наверное не очень понятно объясняю... просто опыта маловато. Но могу ответить на наводящие вопросы...
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Вы наверно поставили штатную резину 195/55. Попробуйте сделать сход развал, давление в шинах, Если хотите отридцательный результат, звоните по телефону;)
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Змей Потапыч написал(а):
Балансировка все 4 колес в хорошем шиномонтаже Вам поможет! Потом отпишите.
Абсолютно согласен. Правда немного смущает скорость и неровность дороги.
А!!! Знаю что ещё поможет. Это машинка хочет весенней радости! ;-)
Закончилась суровая и блеклая пора, вокруг буйство красок и машинке хочется обновлений.
Необходимо её тщательно помыть снаружи, снизу и желательно под капотом.
Обязательно собственноручно произвести генеральную уборку салона: пропылесосить (включая труднодоступные щели), протереть пыль, вымыть стекла, натереть пластик защитным полиролем, повесить/поставить новую пахучку. Места (щели и стыки), подозрительные на скрип/дребезг можно пропшикать силиконовой смазкой. Так-же ей нужно протереть (предварительно помыв) все резиновые уплотнители (дверей, крышки капота, багажника).
По ходу уборки внимательно рассматривать всемосможные полости и емкости на предмет болтающихся предметов.
Кстати, люди, делитесь, какие ещё весенние (послезимние) мероприятия вы проводите с машинкой.
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
При всем этом, на скорости от 70 и выше на ровной дороге машина идет идет отлично, ровно, прямо.
Знакомые автомобилисты-любители говорили, что если на большой скорости машину "не ведет", то на фиг делать балансировку. Считаете, что все-таки надо делать?
Резину поставила сейчас штатную, давление в шинах проверяли - нормальное.
Bonzo
17 Февраль 2006
224
Протвино
Liana HB 4WD МКПП 2005 -> SEAT Altea Freetrack 4WD 2012
Ignis 1.3L МКПП 2007
У меня такое бывает постоянно после смены резины с зимы на лето. Просто за зиму привыкаю к более мягкой и высокой зимней резине. На летней машина едет гораздо жестче.... более того, сейчас еще случаются заморозки по утрам, что делает штатную летнюю резину еще жестче - вот и дребезжит все.... мне кажется, это ваш случай. Подождите, когда температура перевалит за +10 (ночью) - резина станет мягче и дребезжание пройдет.... проверьте еще давление в шинах...
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
И правда, вспомнила, что после мойки, машинка шла плавненько и хорошо (но мыла на мойке, снаружи) А как помыть снизу? и под капотом? Не смейтесь, я правда, не знаю.
А вот про тщательную уборку, это очень хорошо, надо в выходные этим заняться, если будет не сильно холодно!
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Чтобы помыть снизу, на большинстве моек надо об этом лишь попросить:) Мойщики хитро изгибая руки моют снизу керхером без шампуня, этого уже хватает, чтобы смыть остатки зимних реагентов. А под капотом обязательно закрыть целофаном сирену, два блока предохранителей у левого крыла и если мойщик ещё чего захочет закрыть.
Для уборки салона на температуру не ориентируйтесь! Как завертитесь, жарко станет:)) А уж от протирания лобового стекла, пот потечет:))
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
то есть, можно приехать на мойку и попросить их помыть машину не только сверху, но и снизу и под капотом? А они обычно на мойке умеют мыть "подкапотное пространство"? Я-то не в курсе дела, где там какие предохранители:(
А вот лобовое стекло изнутри мне натирают на каждой мойке, я на такие подвиги не способна. Очень весело смотреть как мальчики на мойке ложаться на передние сидения и вытягивают свои телескопические руки, что бы натереть это стекло:D
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Обычно умеют:) Некоторые предлагают подписать бумагу, что за последствия мойки ответственности не несут. Уезжаю не подписывая, а то это вообще слагает с них какую-либо ответственность и обязанность сделать качественно. Якобы машина после мойки может не завестись. Исправная машина заведется, а неисправная покажет где её слабое место:) Тоже во благо:)).
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Ой, страшно как-то. Надо с мойщиками поговорить. А-то как не заведется машина, а они скажут, что не виноватыОх ёёё, не
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Мою 2-3 раза в год, уже третью машину. Всегда заводились. Даже карбюраторная девятка.
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
А вы с какой целью под капотом моете? Чтобы просто чисто было, и приятно было под капот заглянуть? или еще зачем-то?
Все-таки, как вы считаете отбалансировать колеса?
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Под капотом я мою, чтоб не было грязи. И последствий, вылезающих из грязи.
Если после 70 км/ч дребезг прекращается, то дело может быть не в балансировке, а например в плохо затянутых болтах, или пластиковой бутылке закатившейся под сидение. Но у меня заведено за правило - перед установкой колес обязательно проверть балансировку.
Ещё раз перечитал ваше сообщение. Возможно вы имеете в виду такое легкое, даже не дребезжание, а как-бы постукивание в рулевой колонки, как будто там что-то болтается туду-сюда на десятую долю градуса? Проявляется действительно на небольшой скорости, при движении по неровной дороге, типа разбирой брусчатки.
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Про руль точно. Это нормально?
Просто дребезжание какое-то странное в передней части машины и еще легкое постукивание по рулю. Настрожило. В выходные проведу генеральную уборку машины, может правда какая-нибудь алюминиевая банка куда-нибудь закатилась?
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Не знаю нормально ли это. Но у меня подобное периодически бывает. Пару раз при ТО обращал на это внимание. Что могли проверяли, ничего не нашли. Езжу с этим уже 70 Ккм.
А дребезжать в передней части может и защита.
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Дребезжание не снизу идет, а как будто вся передняя панель трясется что ли...
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Рассуждать можно до следующей осени! Небходимо отбалансировать колеса и проверить давление. Симптомы ведь появились при переобувании - значит дело в одетых колесах.
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Давление в норме, проверяем периодически. А балансировку сделаю.
Хотя, честно говоря, муж, после форда мондео, говорит, что это у меня в голове дребезжит:D
barbin
16 Март 2006
101
Всетаки зимняя резина немного по-мягче.
Возможно перекачали баллоны.
Я заметил по себе у меня сверчки в машине появляются при "-9 -11" и около "0".
Как появляются так и исчезают.
Раздражает безумно: все тихо только что-то скрипит сзади.
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Голову тоже проверить не помешает! А вдруг, муж прав?!Браво! Ай
Нет. Дребезжит. Ага, конечно, он прав! Он же колеса менял и на балансировку забил, что еще он может сказать?
Эх, мужская солидарность...
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Это мы погодим делать! Из-за одной балансировки, мужа менять?! Так мужей не напасешься!
Довод его был такой: раз на 150км/ч руль не бьет, то и балансировку можно не делать. Да и очереди в шиномонтаж были многочасовые...:(
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
НИКОГДА! Такая провинность не должна быть прощена! Заставить отбалансировать - и вон!!!:thumbsup:
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
не-не, отбалансировать и оставить!
Он у меня хороший! Но я поняла, что в машине надо разбираться самостоятельно. А то потом проблемы с дребезжанием непонятно где, то ли в машине, то ли в голове!:hilarious:
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
А нормальное давление - это сколько?
