Не заводится двигатель NSGV 1.9 DDiS 2008
Smelentiev
13 Июль 2015
Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS 2008
Помогите, пожалуйста, найти причину. Вдруг перестал заводиться дизель на Гранд Витаре 1.9 DDiS 2008 г. В субботу на М2 заправился на Лукойле, завёлся, приехал в нужное место, заглушил мотор, и когда попытался завести, он не завёлся. Покрутил несколько раз, потом включил заднюю передачу, крутанул стартером, завёл. Снова проехал сколько-то, заглушил, снова не завёлся - в итоге завели зацепив тросом, на 2-й передаче. Не глушил мотор до конца дня до приезда домой (всю дорогу горела лампа неисправности впрыска на тахометре - "пила"). Заглушил, попробовал завести: схватывает на секунду и глохнет. Наутро холодный даже не схватывал. Завёл с "толкача" на 2-й. Отогнал в сервис. Заменили полностью солярку. Достали свечи накаливания - порядок. Промыли дроссельную заслонку, всё там нормально. Не заводится. Заводится после заливки в клапан впускного коллектора жидкости для промывки инжектора, и то с трудом. Лампа впрыска всё время горит. В чём может быть причина?
