Как включить освещение салона?
Wilbury
1 Март 2007
Россия
Suzuki Ignis 1.3 MT
Прошу прощения, если баян, но поиск вроде ничего не дал.
Вопрос, собссно, такой. А как включать салонное освещение на Игнисе? Не могу найти выключатель. А поверить в его отсутствие тоже не могу.
Кто-нибудь, внесите ясность, плиз!
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Re: Мучает вопрос: " Ури, где у него кнопка?"
Ну ничесе... поотвинчивали выключатели что-ли на новой модели.. )))
Спереди на прям поверхности плафона торчит пимпочка. Сзаде - слева от лампочки щелкалка. Оба трехпозиционные, выкл/двери/вкл. где то так....
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Конечно баян! :D
На венгерском Игнисе свет в салоне включится, если потянуть на себя переключатель габариты-ближний.
Makcaz - там на плафоне есть еще и переключатель?? :wideyed:
О, сколько нам открытий чудных....Чешу репу.
Wilbury
1 Март 2007
Россия
Suzuki Ignis 1.3 MT
Сзади все так и есть. А спереди - плафон гол как кукиш. Соответственно, машин самый простой - 1.3 мт в "низкой" комплектации.
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Re: Не мучает вопрос: " Ури, где у него кнопка?"
Воистину чудо......... :)
А у меня все постаринке, на выключателях... и машин древний видать..на импульс зато также реагирует. ))))
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Б ты мой какие сложности...:wideyed:
на переключателе сэкономили..
И всетаки непонятно - включаешь габариты и открываешь дверь - тогда горит лампочка в салоне?
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
:)))) Ага.. жесть.. надо еще Иван Семеныч Гарбунков в пипикалку сказать... :))))
Wilbury
1 Март 2007
Россия
Suzuki Ignis 1.3 MT
Когда дверь открываешь, все горит как положено. А вот если там почитать приспичит или еще чего, то вопрос...
WNW
11 Май 2006
275
Москва, ЮАО
Suzuki Ignis, 2006 г.в., АКПП, Lux, серый
Да уж, я тоже долго удивлялась такой системе :))))
Народ, может заодно подскажите, где противотуманки включаются у нас, а то вторую неделю забываю в интрукцию глянуть...
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
у меня тоже кнопарей на плафонах не обнаружено... :(
свет в салоне включается только открытием дверей. тоже долго не мог поверить в это. как и в то что в бардачке и в багажнике нет подсветки.
для противотуманок кнопка - слева, там где свет.
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Makcaz написал(а):
спасибо за ссылку!
изучал давно эту ветку, гаранития закончится, и вот тогда будет мне щастье...
фонариков навешаю, выключателей, чертеж сеточки у cheeter'a выпрошу,
4elovekDvaUha
9 Февраль 2008
Ответ: Как включить освещение салона?
я всё делал как тут написано!и рычажок на себя и так и сяк крутил,уже разобрал тот плафон который над средним зеркалом висит,нашёл там лампочку,она целая,но света почемуто нет и не было!куда деваться?что делать?может подскажите?
skrot
25 Декабрь 2007
Оренбург
Ответ: Re: Мучает вопрос: " Ури, где у него кнопка?"
А у мну все включается...
Задний три позиции (выкл,двери,вкл). Передний без выключателя (или двери или выключатель освещения салона...см.мануал стр.4-7...)
...как так..???...
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сузуки Игнис new, 4х4, 2006 г.
При получении машины из сервиса обнаружила маленькую лампочку на переднем сиденье. Помчалась к сервисмену выяснять, что это и откуда. Тогда я и узнала, что передний салонный свет в Игнисе при открытой двери никак не выключить, поэтому при ремонтных работах при открытых дверях приходится вывинчивать лампочку.
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
а когда дверь открываешь включается?
4elovekDvaUha
9 Февраль 2008
к сожалению нет:( я уже начал грешить на предохранители,но они в полном порядке,лампочка тоже вроде целая,не перегоревшая... обидно как то...
хотя сзади свет,там где багажник работает и не знает проблем,а иногда ведь так не хватает спереди ;)
Denver
13 Март 2007
Нужно следовать по цепочке, предохранитель, включатель, лампочка.
Тестор взять и прозвонить по цепочке.
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
короче просто делай контрольку и проверяй по кругу как Denver сказал, кстати да, а что там с предохранителем?
