Вопрос Дмитру (педаль сцепления)
  • Автор темы ALI
  • Отслеживают тему 1
ALI
22 Май 2006
240
Ситуевина такая: на холодной машине педаль при нажатии и медленном отпускании движется плавно и бесшумно.
На прогретой нажимается бесшумно, но при медленном отпускании, особенно в зоне, где момент уже начинает передаваться, двигается с глухим скрипом и не плавно. Все, что можно смазать без разборки, много раз смазано. К работе сцепления претензий нет, но в пробках скрип достает. После выключения двигателя скрипит до тех пор, пока все не остынет. Косяку уже года три, а как победить не знаю.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Давай сразу разделим то что по разные концы троса. Скрип педали или на другом конце троса.
Если есть уверенность что педаль, то разбери ось/болт. Там пластиковые втулки. Либо криво собрали, либо внутри смазать.
ALI
22 Май 2006
240
Если трогать рукой, то не плавное движение ощущается на педали, на самом тросе и на рычаге, который на коробке. Из-за этого точно определить, откуда звук не очень-то получается. Педаль смазана по самое не хочу. В начале поездки косяка нет. Появляется минут через 20.
Да, ничего не разбиралось, не регулировалось - все как с завода. Пробег примерно 85 тыс.
