Ошибки р2188 и р2190
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Выскакивают такие ошибки, что означает обогащённая смесь на холостом ходу в обоих банках... Может кто сталкивался? Дроссель, EGR, воздухан, форсунки исключаются и датчик расхода воздуха тоже! Куда рыть? Катушки и клапана? Машин 2008 г. 3.2 пробег 60тыс. Катализатор менян по гарантии
s.lychkin
17 Март 2014
Столица нашей родины
GVIII 08г. 3,2л
Добрый день у меня тоже 3,2 мотор пробег 107 т.км проблема таже. хочу попробовать почистить МАФ сенсор. В теории он дает команду фарсункам лить больше топлива. Вы что сделали.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
S
Sergnubre
Нужно проверить следующее:
•Oil level gauge
•Oil filler cap
•Engine oil
•Coolant
•Air intake system
•Exhaust system
•MAF & IAT sensor and/or its circuit
•EVAP canister
•EVAP canister purge solenoid valve
•HO2S and/or its circuit
•HO2S heater and/or its circuit
•Engine mechanical system
•Fuel system
•ECM
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Это всю машину перебрать?)))
kruzenshtern
9 Август 2015
SUZUKI GRAND VITARA 3.2
2008
Я сегодня получил жидкость для очистки ДМРВ почистил и сбросил ошибки. Посмотрю завтра, загориться ошибка или нет.
Столкнулся с той же проблемой как у Вас, подскажите решение.
s.lychkin
17 Март 2014
GVIII 08г. 3,2л
Д.Д я почистил датчик сбросил все ошибки и на второй день снов ошибка выскочила но только р 2190 я заменил воздушный фильтр на новый так как у меня стоял не оригинальный забитый не сильно. После скинул все ошибки и поехал из Москвы в деревню за 400 км. По дороге заправлялся на тнк и газпроме и часто глушил двигатель и заводил. Так ошибка больше не вылезла. Сейчас не знаю горит она или нет , машину отдал родителям. Как вернут мне все проверю и напишу.
s.lychkin
17 Март 2014
GVIII 08г. 3,2л
Очиститель маф сенсора ликви моли. Помыл и поставил обратно.[DOUBLEPOST=1463552530,1447682111][/DOUBLEPOST]С ноября месяца по сегодняшний день ошибка загоралась всего пару раз. А так все вроде нормально. Так что пробуйте почистить МАФ сенсор .
Victor1978
22 Февраль 2020
Cузуки Гранд Витара 3,2 л. 2008 год
Добрый день форумчане. У меня возникла такая же проблема, несколько раз в неделю выскакивали ошибки Р2188 и Р2190, два три дня погорят, потом сами на пару дней пропадут, потом опять загарятся. Проделал много манипуляций и помогла только замена датчика ДМРВ (MAF), чистка средством Ликви Моли не помогла.
Smart210
7 Февраль 2020
Toyota Land Cruiser 120 4.0
Toyota Land Cruiser 101
SGV 3.2
Установил новый оригинальный MAF, ошибки p2188 и p2190 - ушли. Расход упал.
Машина наконец-то поехала как надо, без провалов. И... исчезла вонь бензина в гараже.
Повторюсь еще раз- чистка/промывка/продувка старого MAFа - ничего не дала. Только замена.
Проехал уже около 2000км. Все отлично.
Реакции: niral
