Секвестр полного привода...
Chenn
Странный тип
Подмосковье
SV, 1,6 G16B, 4WD, 5 дв, 92г.
Г-да!!! Из-за неисправного Hubа я не мог ездить на заднем приводе - только полный. Случайно сегодня в багажнике нашёл корпус старого Hubа от прежнего хозяина. Если снять поломанный, а на его место поставить корпус и кататься пока только на заднем приводе, то может ли это привести к каким-либо повреждениям?
Morozzka
Москва, Юг
Витара TDWO1 по имени "Борька"
Ничего не произойдет, сам так всю зиму прокатался, а лучше потратить час-два времени снять все, расобрать промыть, заодно осмотреть на предмет поломок, смазать все, но без фанатизма, как я, и поставить все на место. И потом наслаждаться правильной работой ПП
Удачи
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
А почему на заднем не получалось ездить?
Chenn
Странный тип
Подмосковье
На полном - тишина идеальная, на заднем - передний мост отключается, но начинается треск после 40 км/ч, который на 20 исчезает. Кстати, крышка HUBа откручивается, сбивается или не снимается вообще? На ней надпись: AUTO FREE WHEEL HUB...
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Я так понял у Вас такой хаб:
тогда посмотрите пожалуйста всю технологию разборки здесь:
http://escudo.narod.ru/auto_free_wheel_hub/fwhub.html
В таких крышка отворачивается - под ней еще есть уплотнительное кольцо
(Есть еще хабы другой конструкции)
Chenn
Странный тип
Подмосковье
Грязными пальцАми тыкаю кнопки - разберу-соберу - отвечу...:D
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Что-то у Вас ремонт затянулся:whistling:
Сообщите , жить будет или все безнадежно уже?:D
S.p.( Иногда вскрытие показывает что причиной смерти было вскрытие):hilarious:
Olia
13 Апрель 2006
У меня..... вот механика. И получается, что технология разборки будет другой, правильно(?), но она будет....
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Она будет!Разбить ко
Примерно то же самое, и нужен хороший ключик шестигранник:D
Olia
13 Апрель 2006
а это в сервисах делают? А если я сделаю распечатку тех.разборки... это поможет(а. самим сделат; б. работникам сервиса, если он не специализированный сузучий)?
Chenn
Странный тип
Подмосковье
В "АвтоДине" ответили, что не хватает "тепу" такие серьёзные детали чинить из трёх частей, а подавай им 830$ за новьё... :D
Гайку от болта смогут отличить в нормальных сервисах... Если мастер хороший... Я своё отдал с распечаткой, чтоб не маяться...:D
