Шатунные вкладыши на Аэрио двигатель 2,0(126лс).
VirIv
23 Июль 2015
Сузуки Аэрио 2002г., двиг. 2,0 126 л.с.
Подскажите пожалуйста, где можно найти информацию по вкладышам, что означают цифры и буквы на них? Как не ошибиться проводя их замену?
VirIv
23 Июль 2015
Конкретно, как расшифровать надпись на вкладыше 2d3g
5,203
VirIv
23 Июль 2015
Спасибо, размер стандартный, но в магазине предлагают вкладыши стандарт с четырьмя разными цветами?
Вообще, лучше мастеру дать задание измерить коленвал и сказать, какой ремонтный размер нужен, а потом по каталогу подбирать:
http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...420&modif=03&gr=1&page=8&pagetitle=CRANKSHAFT
5,203
Вкладыши стандартные тоже бывают разных цветов, чуток отличаются друг от друга размерами. Подбор вкладывашей должны делать специалисты, которые протачикали коленвал. Вообще, если коленвал не протачивался, то вкладыши надо использовать того же цвета, что и были или смотреть маркировку на блоке, коленвале и шатунах. В инете есть разная информация по способу подбора вкладышей, к примеру тут: http://yandex.ru/clck/jsredir?from=...10n=ru&cts=1437744762481&mc=4.625844687544912
