Свист первые 10 секунд после запуска
Мистер Твистер
7 Август 2014
Suzuki Swift 2007, 1.3 МКПП
1 раз из 5 появляется свист, который проходит сам собой через несколько секунд. Звук как в ролике:
Однако в книге по автомобилю я не нашел никакого ремня генератора. Есть упоминание только о ремне клиновом, а ролик на котором он крутится называется "шкив водяного насоса".
Так все-таки что это за звук и что следует поменять?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Книги сильно врут, на мою русскоязычный мануал хороший пример.
Судя по симптомам именно ремень генератора.
Если очень хочется убедиться что это так, заглушите мотор и смажьте ремень генератора спиртоканифолью. На пару дней свист пропадет.
Также у вас он будет меньше свистеть в жару или если мотор еще не остыл.
На этот свист также влияет включение всех фар и нагрузок.
Рекомендую - разориться на оригинальный ремень, вот по моей машине выяснилось что подобно Дэу Акценту неоригинальные ремни все свистят. А у оригинального там бархотка на рабочей поверхности.[DOUBLEPOST=1438788803,1438788619][/DOUBLEPOST]Кстати о птичках, в ролике ничего не сказано про нижний болт крепления генератора. А если он затянут намертво, сменить ремень или правильно его натянуть не удастся.
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
НСГВ, 2014, 2 литра, АКПП, кожа, ксенон, навигация.
В автомагазинах продается специальная смазка для ремней. Это аэрозольный балон, на картинке нарисованы два шкива и ремень.
Maxon.blr
6 Сентябрь 2015
Minsk
Suzuki Swift, ZC11S
Та же история, не особо запариваюсь по этому поводу. А вообще даже у официалов есть смазка для ремня)
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Это свист ремня генератора, т.к. он изнашивается и растягивается. Если не потрескался внутри - подтянуть и ездить дальше. Потрескавшийся подлежит замене.
Смазка ремня производителем не предусмотрена.
Из неоригинальных понравились Mitsuboshi, Bando и Gates.
