клинит раздатка
Doker1
6 Август 2015
suzuki jimny
suzuki jimny 0,7литра 2003года Здраствуйте, ехал с леса, почуствовал что машину как будто держат за зад после чего увидел как клинит то левое то правое задние колесо, с рывком проварачивало и ехал дальше. на 4 вд то же самое. как я понял дело в самой раздатке, масло там уровень(проверил, заменил) машина автомат раздатка с рычага. что может быть?
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Раздатка тут не причем, вероятно это проблема в мосту
Doker1
6 Август 2015
suzuki jimny
завтро попробую скинуть задний кардан[DOUBLEPOST=1438927988,1438851959][/DOUBLEPOST]снял задний кардан, пробую ехать на переде, теперь подклинивает его. задний мост не при чем, все таки раздатка.
Прям едешь без кардана и четко видишь, что задние колеса крутятся совершенно свободно, а передние блокируются?
Doker1
6 Август 2015
suzuki jimny
он даже трогаться не хотел, перебрал раздатку-проблема исчезла. если бы задние колеса были заблокированы перед в любом случае бы буксовал
Так и не понял в чем конкретно была загвоздка но после переборки раздатки все стало отлично. Есть там одна пружина вот она не сидела на своем месте ну и датчики промыл что то из этого .[DOUBLEPOST=1439217897,1439217795][/DOUBLEPOST]раздатку раскидывал до виньтика
Да ничего там не модет клинить. Если в раздатке что-то заклинит на ходу так, что заблокируются колеса - раздатку разнесет на куски
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
О том что может клинить в раздатке, спросите в теме про раздатку. Закрыто.
