Подскажите по мотору
Тарас026
25 Июль 2014
Ставрополь
Suzuki wagon r plus, 1999 г.в., ma63s, k10a, 1.0, 2wd, правый руль
Возможно ли поставить вместо к10а мотор м13а? Если да, то что для этого необходимо? Спасибо!
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Suzuki Wagon R Solio m34a, 2000г.в., 1.3, AT.
Мы немного ржавые.
Не выйдет совершенно разные и двигатели и коробки. Придется переваривать крепления и при том при всем нужно все это установить ровно так как положено. Иначе не избежать вибраций, быстрого умирания подушек и других проблем.
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Сейчас делаю свап двигателя G13BB на М13А, с АКПП вместе. Мотор с коробкой со своими опорами встаёт на точки крепления кузова на раз два. Ничего не надо переваривать. И ШРУСЫ наружные автомат и механика одинаковые, т.е. в ступицы вставляются. Внутренние да, разные.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
А куда G13BB денешь? Он с МКПП ?
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
G13BB с механикой, пока лежит в гараже, как все доделаю, связанное со сменой двигателя, решу что делать с этим мотором.[DOUBLEPOST=1443996647,1441719105][/DOUBLEPOST]Процесс замены двигателя проходит успешно. Итак было так -
Был G13BB с механикой. Вынимаем -
Ловким движением руки меняем на M13A c АКПП и 4WD-
И ставится через низ, если что -
Стало так! М13А, АКПП, без проблем, на те же точки крепления-
4WD -
Есть вопросы, спрашивайте.
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
Suzuki Wagon R+ II 2001
Есть масса вопросов!!!??? Как так?!) А если серьезно, G13BB Трещины в голове (3) только взял и через 400 км пробега досвидули, думаю менять двигатель или может от твоего голова ещё есть? Забрал бы мгновенно!) По замене распиши акпп и движок (всё до запятой и тире) вообще инфы по Венграм нет. подойдет ли голова от Swifta...HELP
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Вагон ведь не просто телега, которую лошадь везёт, чтоб на ней запросто все менять. Мозги везут. С мозгами как? Их как менять будете.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
))) человек на аналогичном Авто вместо g13bb поставил м13а которых очень много в продаже, вот и жду от него информации, спасибо за помощь, сам понимаю, что тут всё очень сложно и много подводных камней. Я думаю, мы победим)
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Ну 13 на 13 я думаю можно поменять. А вот 10 или 12 на 13 это проблемно.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Никобан вроде как покинул нас (форум что ли), причины помню смутно, то ли продал, машину, то ли после возгорания...
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
Никуда я не покинул вас! И машина цела, катаюсь на ней с удовольствием))) Как показала практика, всё работает норм!
Итак, кроме замены собственно двигателя с коробкой нужно было поменять и привода (правый привод от 4wd поставил,он другой длины) Железо встало без проблем, на те же точки крепления к кузову. Соответственно, опора двигателя от М13А в сборе, передняя опора АКПП тоже ( от свифта подходят) задняя опора КПП осталась старая( резиновая подушка). Они бывают двух типов - когда точки крепления к кузову находятся в одной плоскости и когда немного разница в высоте. Наверно от года выпуска зависит. Так же поменян соответственно подкапотный пучкок проводов, мозги для М13А и мозги для АКПП. В этом то как раз сложностей нет, это всё единое целое, если только пучок без блока предохранителей, то можно использовать свой. Сложности начинаются дальше. У этих двигателей разные блоки АБС и соответственно разные разъёмы этих блоков. Простого решения нет. Электрическая схема АБС одинаковая, поэтому можно грубо отрезать разъём и припаять от своего блока. Я отрезать не люблю и поэтому пошёл более сложным путём - поменял блок АБС, что в свою очередь повлекло замену всех тормозных трубок, со снятием бака и всё такое. Потому что на моём блоке АБС штуцера тормозных трубок были другого диаметра...тут либо менять штуцера с развальцовкой трубок, либо трубки целиком. У меня были донорские запчасти, поэтому я менял всё целиком. Но вообще, я думаю, тут уж зависит от года выпуска и конкретного авто, могут и совпадать штуцера. Далее, всякие шланги/тросики тоже брал с донорской машины.
Подкапотный пучок проводов в принципе стыкуется с подторпедным, но могут быть и нюансы. Я поставил с донорской машины вместе с приборкой. А задний пучок решил не менять и всё срослось, кроме габаритов...Наверно тоже от года выпуска зависит. Есть машины, у которых на габариты задние идёт два провода( на левый и правый борт) а есть где один провод на все( более поздние года выпуска) вот у меня и не совпало. Не сложно срастить провода, но я поменял и задний пучок, потому что салон был разобран, пучок был в наличии да и вообще, гулять так гулять![DOUBLEPOST=1540676271,1540676099][/DOUBLEPOST]Иммобилайзер вместе с замком зажигания тож поставил с донора, на моёй был раздолбан замок зажигания.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
А про мимо можно поподробнее. Т.е он с мозгами уже был вместе.
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
Да, и замок зажигания с ключом и все личинки вдогонку были поменяны, а так же блок ЦЗ, т.к. старый был с кнопками на ключе, а новый без. Менял всё, потому что дал себе установку - чтоб никакого колхозинга не было. Старый замок зажигания не то что бы раздолбан, просто иногда заедает. Кстати, комплект остался - ключ с кнопками, личинки, замок зажигания с иммо, ЭБУ от G13BB механика, радио блок ЦЗ, ну и проводка на всю машину, если кому нужно...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Короче! Если что, то можно ехать в Бибирево..
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
А тем временем - "вести с полей". ВАЗ начинает выпуск 1.8 литрового " безвтыкового" двигателя. Что подаётся как величайшее достижение за отдельную плату.
Ездия на двигателе 1993 г разработки, без втыков и с 16 клапанами без двух распредвалов и гидриков, без всего этого геморроя, мну посетила мысль - что со мною не так, почему я отстал от цивилизации (за отдельную плату) ?
Правда, у вазовских моторов помпу и ролики ГРМ менять много легче, но их изначально делали под переднеприводной автомобиль, а g13bb изначально стоял продольно...[DOUBLEPOST=1546149328,1546149100][/DOUBLEPOST]Ещё вещают про новое покрытие поршней. Мда? Да неужто, как на моторе Т-34, - индием и они будут миллионниками? При нынешней цене на индий, взяло сомнение.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Всё с тобой так, ты просто не купил это говно и рад тому что у тебя есть
А чё им ещё то делать, место ведь "заколдованное".[DOUBLEPOST=1546167231,1546166575][/DOUBLEPOST]
https://www.drom.ru/info/misc/42624.html
Новинка ёпта. :hilarious: Святые откровения главного волшебника ( сильно уставшего от жизни судя по фото, впрочем как и вся обстановка вокруг него из тех же 80-х без изменений ), с опозданием "всего" в 30 лет мы решили наконец присобачить фазовращатель буржуйского производства. Жесть. Ура товарищи, готовьте ваши денежки, иначе быть беде.[DOUBLEPOST=1546180353][/DOUBLEPOST]
А чё реально одновальный, просто никогда не обращал внимания, потому как нет надобности ?
ngh
30 Декабрь 2018
автомобиль
Сам лично не переставлял, но интересно если вы переставите, у вас возникнет вопрос с внесением изменений в документы? Или сейчас моторы не так тщательно проверяют как раньше.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
maestro116
31 Январь 2018
650
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
По регистрации ТС- вопрос спорный и двойственный. Например, в Химках, на двигатель даже не смотрят. А в Брянске и Калуге отказывают в постановке на учет, если номер двигателя НЕ совпадает с ПТС. Так что, я думаю, надо подстраховаться, чтобы везде все совпадало и вносить изменения...
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Тут вопрос в том, что хотя сейчас двигатель и не учитывается по номеру, но никто не отменял запрет на внесение изменений в конструкцию транспортного средства. А это вам далеко не замена штатной магнитолы на другую-с!
Да, одновальный, все 16 клапанов от одного распредвала толкаются коромыслами-рокерами. Ось коромысел тоже одна. При этом ведь и тихоходным он не является ни в коей мере, у дельта планеристов СЛА он часами работает на 5000 об в минуту.
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
Обожаю G13bb, мысли о том, что он стоял на легкомоторных самолётах согревает холодными зимними вечерами :) . Ещё бы чек не жил своей жизнью, не сбрасывал клеммы с акк, то есть пару дней, то нет неделю. То опять на недели полторы придёт.
maestro116
31 Январь 2018
650
Химки М.О.
Не знаю, сейчас чек у меня не загорается. Потому как- обслужено все. Раньше -частенько...;) )
Совет: Смотрите в сторону EGR и катализатора с лямбдами. Джекки очень их всех любит. Лечится элементарно.
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
был бы премного благодарен, за подробности)
