Не работает 4й цилиндр! Help!!!
VladNik
12 Август 2015
SGVN 2.0, 5D, 2007
Всем привет! Принимайте новичка)
Нужен совет бывалых! Появилась детонация на холостом ходу и не только, решил начать со свечей. Выкручиваем, а 4я свеча в масле. Мастер - ну всё, братан, попал ты на капиталку движка. Типа надо бошку вскрывать и смотреть. Мол, возможно, маслосъёмный колпачок слетел, либо трещина в блоке. Масло льёт, цилиндр не работает, ставь на ремонт, иначе ж...па твоему движку!
Когда поставили новые свечи, первые 10 минут в боксе было как на концерте Аллы Пугачёвой, во время запуска дыма на сцену - ни х...я не видно на расстоянии вытянутой руки. Масло в цилиндре начало сгорать, а дым из трубы валить. Соответственно старая свеча вообще не работала.
Естественно на панели приборов горит чек и время от времени ещё и помигивать стал, прям намекая - хозяин, мне скоро кранты... Расстроился я шо пипец((
Поехал к диагносту знакомому, подключили, потестили. Вердикт - катушки в норме, питание на свечу идёт, ошибка в работе цилиндра, смесь не сгорает, лямбда-датчик из-за этого глючит и чек горит. Сука, это я и сам уже допёр, хрен ли очевидные вещи мне рассказывать. Едь, говорит, к мотористу, он тебе всё расскажет!
Приехал! Тот глянул на кондрашку движка и тоже начал тучи сгущать надо мной. Работа, мол, с запчастями 45-50К, а лучше притащи контрактный движок из Японии, перекинем и все дела!
Короче, сижу вот я второй день и думаю, что делать. Собственно и хочу услышать компетентные советы...
Обидно то, что взял машину чуть больше месяца назад и был доволен до того самого места, пока не вылезла болячка.
Сузуки Гранд Витара, 2007г., 5D, 2.0, МКПП.
Помогайте, ребятки!
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Нью витара 2014г 2 л автомат
ЖИДКОСТИ НИКУДА НЕ УХОДЯТ?
попробуй катушки пломенять.
и форсунку посмотреть бы не мешало.
если то же самое то башку вскрывать. это не страшно и не долго.
если мастер действительно знакомый че он тучи сгущает.?там все по очереди прояснится
если мотор перегрели и бошка кручена шлифанут ее . посмотришь на поршни если болтаются под замену с кольцами. клапана притрут заодно. и отрегулируют.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Если до этого было всё ок и сам не перегрел движок, имхо только колпачок мог треснуть, задубевший может был. Прокладка просто так не прогорит и и тем более кольца так просто не износятся. Но это если не помучал машинку после покупки по полной, особенно по внедороге если не вскипел :). Я помнится купил и сразу погнал её за 160 для пробы по каду :).
VladNik
12 Август 2015
SGVN 2.0, 5D, 2007
Масло уходит. Думаю залить промывку форсунок какую-нить до вскрытия, может поможет? Моторист не знакомый, в том то и дело, сразу ценник обозначил, даже не заглядывая... Двое других мастеров даже браться не захотели.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Не трать деньги и время на промывку химией. разбирай визуально смотри что да как.
на том форуме вам дали подробный ответ.
VladNik
12 Август 2015
SGVN 2.0, 5D, 2007
Ок, так и буду поступать, уже пришёл к такому выводу)
С УЗИ
16 Март 2017
23
Сургут
СУЗУКИ СВИФТ 1997г.в. моно МТ седан
Не спеши разбирать , померяй компрессию , если около 12 во всех , значит закисли маслосъемные , химия .
Да , поставь новый бегунок и крышку распредилителя .
misha.
17 Март 2016
683
70
