горит BRAKE на лиане 05г
Tohahornet
6 Май 2014
Moscow, Russia
авто Live in a new age(liana)
Вот и прокачал я задние тормоза.А дело было после того как поменял задние колодки....Позвал напарника,навалился на штуцер заднего тормозного цилиндра и погнали тормазуху по шлангам новую заливать.....После сей процедуры тронулся домой,и,тут я понял что мне в лицо светит лампочка брэйка...На следующий день залез под капот откачать тормозухи(т.к я ее много залил и думал что геркон разорвал цепь),но откачав изменений не последовало.Я тогда взял и перемкнул контакты которые идут на бачек(там их 2 в фишке),но все оказалось в норме,срабатывало реле в салоне при замыкании контактов(т.е поплавок не залип).Ручник тоже в норме-реле при отпускании срабатывает(но разобрал и посмотрел на канцевик,он в норме)....И тут я вспомнил что прокачивали мы задок на ручном тормозе!!!!! Могло ли как то это повлиять на то что загорелась лампа??неужели мозги запомнили эту историю??
5,203
Ручник тут явно не при чем. Возможно, в системе воздух где-то остался. Вы только задние прокачивали? Может стоило и передние прогнать.
Tohahornet
6 Май 2014
Moscow, Russia
передние тоже прокачал........единственное попробую завтра ручным вакуумником прокачать,без задействования педали(я так с мотиками и квадрами делаю,все супер прокачивается).....А по схеме я посмотрел и понял что в край нем случае съезжу на диагностику.....[DOUBLEPOST=1440190260,1440190154][/DOUBLEPOST]там же нет никаких калдунов-малдунов....а то я её чуть поднял-полный привод же.....и лазию где хочу.....
Tohahornet
6 Май 2014
Moscow, Russia
пока получилось прокачать передок ,ручным вакуумником.....И лампочка так же горит,но тормоза стали четче,и на скорости не больше 40-ка машина становиться колом при малейшем нажатии педали.При этом вышло прилично воздуха и грязи,несмотря на то что буквально неделю назад прокачивал ножным методом.....Я вот задумался что кроме ручника машина стояла под наклоном(где то 20 градусов)задом вниз......Есть там какой нибудь датчик угла для дадавливания тормозов???
5,203
Отдельно никакого такого датчика нет, если только в блоке АБС внутри что-то имеется, но информацией по этому не владею, не слышал про такое на Лианах
Tohahornet
6 Май 2014
Moscow, Russia
как будет время съезжу в катану....она рядом с домом
кстати......нужен капот черный и правый стоп ......почем интересно добро???
