Электронная раздатка (2005+) приручается. Список запчастей.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Тут на драйвушке тема зашла про раздатки. Слово за слово, товарищ Samyl спросил за бюджет переделки электронной в ручную. Все ж, кто видел вблизи эти электроштуки, задумывался нахрена там рудиментальный подиум под рычаг? Я вот когда-то тоже.
А мегапедантичный изучатель джимнитемы Антон Malykh (кто не читает его блог, тот не любит Джимни) написал, что были таки эти раздатки, но с кочергой - на дорестайловых дизелях.
Короче, я сегодня пошукал каталог и вот накидал список запчастей для желающих сделать из электрички кочегралку:
29520-84A00 Корпус раздатки
29141-84A00 Штифт 2wd-4wd
29142-84A00 Штифт 4wdL
29321-84A00 Вилка 4wdL
29311-84A00 Вилка 2wd-4wd
29927-84A00 Шпилька в вилку
29995-84A00 Пружина в вилку
29338-81A00 Запорное кольцо, 2 шт.
29926-84A00 Шайба пружинная
29302-81A00 Чехол рычага с потрохами
29996-84A00 Пружинка рычага
29354-81A00 Упор пружинки
29340-84A00 Рычаг
01550-08203 Болт запора рычага, 3 шт.
29344-81A80-5PK Набалдашник
09125-06112 Винт набалдашника
25524-68d50 Шпилька в штифт
03141-06203 Саморез чехла, 4 шт.
06111-10004 Шарик, 2 шт.
29997-84A00 Пружинка раз
29995-80050 Пружинка двас
09404-08206 Фиксатор провода
29941-80050 Заглушки в корпус, 2 шт.
По деньгам, конечно, выходит не особо бюджетно. В районе 20 тысяч рублей за всё железо.
Однако, есть где скроить. Например, можно использовать старый корпус раздатки, а отверстие от моторчика заварить аргоном. А вместо заглушки использовать сам корпус мотора. Это минус 5 кило.
А, ну и заветную дырку в приливе под рычаг проковырять ещё надо.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а из ручной раздатки что отковырять можно? тоесть скрестить их реально?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Два года езжу на электрической с самодельным управлением, никаких проблем не вижу. Эксплуатируется в ТР1 по-честному, ни разу раздатка не подвела. У электрической в отличии от рычажной, переключение не прямое, а синхронизированное, шток вилки подпружинен. При натяжении трансмиссии она работает легче, но низ на ручной можно было на небольшом ходу включать, аккуратно прижимая рычаг :) Хотя я и стараюсь сейчас останавливаться, но в бою иногда случается, врубаю низ с мелким накатом - включается быстро с ударом.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
dimoktmb да только плату я всётаки обработал так как появилась окись на дорожках. просто провода это провода и не всем они нравятся
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Freeline, ручная работа все-таки, покрытие конечно нужно. Я уже нормальную сделал, промышленную.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
dimoktmb ну как помрет так обращюсь. смазал смазкой для электроконтактов.
для проверки варианта переделки нужно найти 2 раздатки и просто попробовать.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
я к тому. зачем городить за 20 штук ручное управление, когда можно сделать электрическое упрвавление в ручном режиме и гораздо дешевле.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну вобще у них конструктив ничем особо не похож.
Но, судя по всему, от дорестайловой раздатки должен подойти рычаг. Это вторые 5 тысяч. Т.е., если есть сварка и дорестайловая раздатка, то в десятку, наверно, можно переделку вписать. Цены на запчасти, само собой, я брал не в экзисте. Вдруг плохое подумали.
Всё это при переделке присутствует, шток тоже подпружинен. Деталь 29995-84A00.
На самом деле, наверное, самый бюджетный вариант хардкора - поставить раздатку от LJ50 - чтоб эта немощь хоть как-то ехала, там понижайка один к трём. Ну и вечная шестерёнчатая раздатка.
Правда, и верх там 1.7... Такой трактор.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
а чем рестайлинговая рк выигрывает у дорестайла?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Schir понижайка вместо 2.1 становиться 2.6
Samyl
11 Декабрь 2014
81
suzuki samurai
кому нужна раздатка рестайл но ручная от дизеля - велком в лс)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Перелопатил все каталоги получается что можно скрестить дорестайловую и электрическую раздатки, осталось поставить запасную ручную и попытаться скрестить отсюда уже точно узнаем что да как.
