Добрый день!
Машина 1,2 МТ. Требуется замена внутреннего левого ШРУСа (разваливается один роллик на триподе). Ценник на деталь (граната, трипод, стопорное кольцо, пыльник, хомуты, смазка) у официалов 25.300 руб!!!
Как объясняют манагеры магазинов: "нет неоригинала", поэтому такая беда с деталью.
Есть вариант взять с аварийного авто "почти новый шрус", но трипод без одного роллика - 10.000 руб! И попробовать собрать из купленного и моего - один рабочий. Плюс еще найти отдельно пыльник.
Какие есть варианты? Выручайте!
Здравствуйте! Решили проблему? Доехали до дачи и тоже самое началась, сервисов в округе нет. На что смотреть в первую очередь?ребята может кто сталкивался, проблема состоит в следующем:
1 на табло спидометра начинают мигать с периодичностью раз в секунду овер-драв, перегрев двигателя и холодный двигатель, приэтом спидометр не работает (тахометр норм)
2 машина не переключается на 4 передачу
3 при подключении сканера не подключается к трансмиссии (пишет модуль не обнаружен)
В итоге вся эта канитель мин за 5 проходит, к трансмиссии подключился выдала следующие ошибки:
https://yadi.sk/i/IlPvRAnDvblv6w
Нашли. Предохранитель на мозги сгорел.Здравствуйте! Решили проблему? Доехали до дачи и тоже самое началась, сервисов в округе нет. На что смотреть в первую очередь?
Сгорел повторно, в оконцове оказался датчик скоростиНашли. Предохранитель на мозги сгорел.
