Троит и греется двигатель СГВ 2001 г.в. V6 2.5
Timur_Perm
26 Август 2015
Suzuki Grand Vitara V6 2.5
Всем привет, появилась проблема:
двигатель троит, при резком нажатии на газ начинает сильно тупить(провалы и как будто кто то держит), динамики разгона нет, по трассе больше 100 км/ч трудно разогнать, когда разгоняешь до 80-100 км/ч и хочешь еще поддать газу двигатель начинает греться. Проблема появилась внезапно, на холостых заглох и завести с ключа не мог, завелась только после того, как дернули веревкой, до дома добрался (около 300 км) холостых вообще не было, с ключа не заводилась. На следующий день без проблем завел с ключа и пока двигатель не прогрелся до рабоче температуры все было в порядке.
Промыл бак, поменял сетку, фильтр на день проблема с провалами при разгоне пропала(были мелкие практически не ощутимые), но холостые плавают при сбросе газа(иногда глохла), потом выравниваются. К вечеру все вернулось на свои круги. Чек не горит.
Вопрос: что необходимо проверить дальше, чтобы выявить неполадку?
Машины СГВ 2001 г.в. двигатель 2.5 V6, механика.
