Вода в ногах обоих пассажиров, много воды.
dvdmka
26 Август 2015
Aerio
Новичок на форуме, прошу ногами не пинать. Досталась в подарок Aerio 2001 1.5л. Японка. Срок эксплуатации 2 недели. Обнаружил что у переднего пассажира в ногах сыро. Позже увидел что и у левого заднего в ногах озеро. Поднял ковры, промокнул, оставил сушить. На следующий день и через день все повторилось, как будто вода прибывает. Форум курил. Тоже есть подозрение на стекло.
Можно ли не снимая стекло устранить течь. Если виновато конечно стекло. Или на что еще обратить внимание.
Не уверен, но есть следы изпод центральной части торпедо, из района климат контроля. Вот только что за источник такой? За раз около ведра воды убрал.
Спасибо, продолжаю наблюдение.
vanomotors
13 Февраль 2014
Снежинск
Suzuki Liana HB 2005 1.6 АКПП 4x4
Может конденсат из кондера текет? Хотя в таком объеме...
У меня по прошлой зиме такое пошло, но и водительский и пассажирский ковер спереди мокли. Ездил с газетой, периодически менял. Причина нашлась с приходом весны. Оказалось, что предыдущие хозяева криво поменяли лобовое стекло и оно сифонило в шве по нижним углам. Заметил это по конденсату на стекле. Потом поймал камень в лобовуху и поменял ее. Новое ставил в приличной конторе, а не в гараже на коленке. Год прошел, никакой воды в ногах.
dvdmka
26 Август 2015
Aerio
Обнаружил в ногах пассажира отсоединенный шланг отвода конденсата, видимо сынок ногой задел. Присоединил на место, наблюдаю. Смущает объем воды.
Джуджа
7 Март 2012
70
25
Барнаул
Лиана 5 дверей, 2005 год.
Была такая проблема, тоже трубка слетела, воды много от кондера может быть запросто.
5,203
Вероятные источники воды:
1. Плохо приклеенное лобовое стекло.
Для проверки высушить и заехать на мойку, поливать стекло и смотреть.
2. Если в сухую погоду появляется тоже, то может и из кондея конденсат течь довольно много
Трубку уже обнаружили, наблюдайте. Если все равно появляется - не пользуйтесь кондеем, и проверьте, в нем ли причина.
3. Радиатор печки течет, тогда в системе охлаждения двигателя будет убывать соответственно антифриз (иои вода, смотря что у вас там залито)
