Про работу автомата
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
У меня сузуки сайдкик 98 года 1.8 бензин с автоматом 4 ступенчатым.Прочитал в книге про блокировку гидротрансформатора,но как проверить ,что она работает???В книге написано ,что если она не работает то это не покажет самодиагностика,а как тогда проверить?У кого такие машины напишите какие обороты держит машина на скорости например 80,90,100км.ч??У меня как то многовато 80-2500,90-2800,100-3000!?У меня получается экономичный режим это 75км.ч-обороты 2100!Пишут,что если блокировка гидротрансформатора не работает то увеличивается расход топлива за счёт потерь в нём.И ещё смотрел таблицу по скорости на которой происходит блокировка транформатора, если нажать кнопку power то блокируется на большой скорости.И вообще ,что даёт нажатая кнопка повер на стабильном режиме и скорости 100 км.ч,есть ли разница в расходе или ещё чего???и переключения передач происходит примерно на 2800-300 оборотах при плавном разгоне,напишите у кого как
Х
ХулиGAN
При включении блокировки когда едешь на 4 передаче по прямой какоето расстояние
ощутить довольно не просто но если смотреть на тахометр то можно заметить при
определенной снаровке небольшое падение оборотов и слегка ощутимый толчек
обороты точно не прсматривал но 160 это гдето 4000-4500
Worker
Иркутск
Про сайдкик лучше наверно в соответствующую ветку написать, коробки разные... У меня 80-2000 при О/Д-оn...
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
3000 для сотни - это многовато. Сотня должна быть примерно 2850. Но вообще у сузук передаточное число своеобразное. На Пульсаре, например, сто км/ч едешь при 2550-2600.
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
Вопрос ещё по скоростям и оборотам.У меня когда передачи все включились (4 ) получается скорость 65-70 и обороты 2000-2200,дольше давишь никаких больше сбросов нет только растут обороты и скорость.На 80 км.ч 2500-2700, 90 км.ч -3000 и т.д!Получается,что самая экономичная скорость около 75 км.ч,но это вроде ненормально.Может у меня не работает блокировка гидрика ,а самодиагностикой или ещё чем точно узнать можно и что там может поломматься в блокировке,почему не включается???Да и передачи у меня переключает на 2800 об это нормально?
