Не работают задние фонари оба полностью (поваротники, задние ход и стопы).
Dimon_247
28 Август 2015
Suzuki Grand Vitara ll 2005
Сузуки Гранд Витара 2
Не работают задние фонари полностью оба (поворотники, задний ход и стопари), предохранитель цел. В бампере все горит. Где искать причину ?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Для облегчения общения оформите подпись, укажите год выпуска авто, двигатель, тип трансмиссии, регион, для которого был выпущен авто. Если авто - "европейка" 1998-2005 года, то в больших задних фонарях штатно должен быть только задний ход и левая "противотуманка", остальное всё в бампере. Если у Вас было не так, то либо машина не из этой ветки форума, либо имеет место "колхоз" с фонарями.
Соответственно, для поиска причины надо уточнить, что искать - либо, почему не горит задний ход, либо разбираться с "колхозом".
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Уже легче, значит в верхних фонарях только лампы заднего хода (в левом ещё лампа ПТФ). Управление лампами заднего хода зависит от типа трансмиссии, при МКПП это "лягушка" на коробке, при АКПП это датчик-переключатель положение селектора выбора передач. Он тоже стоит на коробке. Если "поворотники" работают, то предохранитель цел. Соответственно, либо лампочки перегорели, либо проблема в этих "лягушках"-датчиках или проводке к ним.
Gleby
29 Август 2017
Susuki Grand Vitara 1,6 2004 коротыш
Привет! Подскажите пожалуйста по фонарям в бампере, 1,6 2004 европейка - в бампере перестало гореть всё :) как найти предохранитель, или другая причина? Предохранитель TAIL вроде бы цел.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Если перестало работать всё (габариты, подсветка номера, стопсигналы, поворотники), и это всё перестало работать только в бампере, то дело точно не в предохранителе. Я бы начал проверку со жгута бампера и его разъема. В первую очередь проверить наличие там массы (не просто тестером, а под нагрузкой (лампой - "контролькой"))
