дергается машина aerio
иван 134
2 Сентябрь 2015
suzuki aerio 2004г. двигатель 1.5 110л.с. АКПП
здравствуйте. подскажите пожалуйста кто сталкивался и решил эту проблему, при заведенном двигателе когда включаешь положение D или R при нажатой педали тормоза машина начинает дергаться (не всегда), как бы небольшие толчки, особенно заметнее это начинает проявляться когда отпускаешь плавно немного педаль тормоза и машина начинает ехать и вот тут она начинает интенсивнее подрагивать, все это перестает когда полностью отпускаю педаль тормоза и машина сама едет, также это заметно когда включаешь кондей, бывает даже когда стоит машина в положении P с включенным кондеем небольшие такие как бы редкие провалы в работе двигателя. масло в коробке менял полностью, заливал suzuki atf, проехал после замены где то 30000 км.
SAY1994
11 Март 2015
Сузуки Лиана,2006,1.6 АКПП полная комплектация,передний привод!
уровень жидкости в норме, жидкость менял где то год назад
Такой вопрос, 2-й раз пробило обмотку генератора, 1 год назад сделал, сейчас такая же ерунда, машина дергается иногда(в основном когда стоишь и коробка в положении D)и реагирует на влажность, если погода сухая или морозная,то реже, как только дождь то начинает трясти!
Грешил на датчики распредвала и коленвала, но может ли из-за них пробивать обмотку генератора????
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,063
2,046
Катушки смотрите
Это вряд ли...
SAY1994
11 Март 2015
Катушки менял, как и свечи, провода и делал чистку дроселя
