Как возить длинномерные грузы
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Здравствуйте!
Возможно на этой неделе могу стать обладателем новой LIANы - НВ, передний привод, автомат.
До этого ездил (и езжу) на отечественном автопроме (М-407, Запорожец-мыльница, М21412, М21412-Святогор).
Что меня смущает, как перевозить легкие но длинномерные грузы (брус, сайдинг и т.п.). Например на Москвиче длинный багажник, можно снять заднее сиденье и переднее пассажирское,
В ЛИАНе же в спинках передних сидений вмонтированы датчики подушек безопасности, в мануале есть предупреждение не разбирать спинку сидения...
Как Вы решаете данную проблему!
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: Как возить длинномерные грузы
Все прошлое лето возил длинномеры на "Святогоре". Лиана отдыхала. Я убедился, что на багажнике Лианы возможно возить габаритные грузы, при соответствующей подготовке, то бишь покупке изделий THULE. Но при этом надо ехать с небольшой скоростью - иначе унесет либо груз, либо вместе с машиной - http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=12342&page=2. Однако в салоне есть достаточный запас пространства- переднее пассажирское сиденье вперед до упора, спинку на торпеду. А вот заднюю сидушку, просто так не убрать. Вопрос как демонтировать заднюю подушку? Посмотрел руководство: " Как снять напольное покрытие-....снять заднюю подушку.... А как не описано.
Ц
Циня
В салон седана отлично влезал плинтус 2.7 м. Раскладываешь правую половину заднего сиденья и складываешь переднее. :)
VladGM
11 Январь 2008
Киев
Liana Sedan 1.6 4x4 АКПП
В салон седана влазят доски размером 2,5х0,65м, при этом спинка переднего сидения откидывается назад и снимаются подголовники и влазят 3-х метровые узкие предметы.
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
1650х1100 - алюминиевая рама - влезла полностью с небольшим упором на подголовники передних сидений
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
..... Однако в салоне есть достаточный запас пространства- переднее пассажирское сиденье вперед до упора, спинку на торпеду. А вот заднюю сидушку, просто так не убрать. Вопрос как демонтировать заднюю подушку? Посмотрел руководство: " Как снять напольное покрытие-....снять заднюю подушку.... А как не описано.
Оказывается снять заднюю подушку сидения просто. Надо снять пластмассовую крышку замка - снизу защелки, одну вывел из зацепления рукой, вторую отверткой. Далее крышку поднимаем вверх и верхнюю часть сдвигаем в сторону спинки переднего сиденья. Под крышкой находим гайку на 14 и торцевой головкой ее снимаем...Сидушка с петлями у Вас в руках!
