Появляется странный звук после езды по трассе. Suzuki Grand Vitara 2014
Андрей 509109
8 Сентябрь 2015
Grand Vitara
Здравствуйте! помогите разобраться. После того как машина побывала на пузе переднею частью( прям где движок), стали появились странные звуки на холостом ходу после того как прокатишься километров так 10 - 15. Звук похож на работу дизельного двигателя. Чем больше км проедешь и чем больше скорость тем звук сильнее. С начало грешил на двиг, но совсем недавно, случайно нажал на сцепление на холостом ходу - звук пропал. Получается проблема в коробке или еще где. В месте с этим был пробит глушитель (или смещен), слышно, что он подсекает.
пробег 30, на гарантии.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если стоит защита, то проверьте, чтобы она не была "подмята", и проверьте первое соединение (от двигателя) приемной трубы, возможно лопнула прокладка
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
Да, соединения выхлопной системы проверить в первую очередь.
