кто подскажет? рывки и провал
|Niko
9 Сентябрь 2015
suzuki liana 2004 1.6mt
Всем доброго времени
Есть такая проблема! Рывки при нажатии на педаль газа и при сбросе газа (при нажатии немного меньше дергается а вот при сбросе два- три сильных рывка, и именно первые секунда после манипуляций с педалью ).
Также когда трогаюсь провал тяги, приходится сильно газовать чтобы не заглохнуть ( начинаю трогаться и обороты двигателя после небольшого подъема на секунду падают и потом только опять растут). И вообще ощущение нехватки тяги.
Была ошибка с лямбой (после её замены пропала, но ничего не поменялось), других ошибок не давала. Машина не глохнет, обороты на холостую практически не плавают.
Что делал: менял катушки зажигания (дважды, БРЕМИ и оригинал), менял броне провода, свечи, чистил дроссель и промывал форсунки, менял топливный фильтр в баке, проверяли компрессию и давление в топливной ( все нормально), заменил датчик каленвала. После замены катушек тяга немного прибавилась но рывки и провал так и остались.
Мастера не могут понять что с ней! Может кто сталкивался с такой с такой проблема или может подсказать куду смотреть???
|Niko
9 Сентябрь 2015
забыл написать машина Лиана 1.6л (106сил) , механика, 2004 год
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
Как видно не проверялись: клапан EGR, датчики (расхода воздух и) температуры на впуске, давления на впуске, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор давления топлива...
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Датчика расхода воздуха там нет.
