гул при разгоне больше 40 км/ч
Lartem
10 Сентябрь 2015
Suzuki Jimny, 2010, 1.3
Коллеги, помогите решить проблему. Машина Джимник 2010 года, МКПП.
На скорости более 40 появляется гул/вой. При езде накатом и на нейтрали не пропадает. При езде на полном и пониженном не пропадает. Скорость на звук практически не влияет. При вывешенной машине гула нет.
Масло в мостах нормальное, масло в раздатке нормальное. Стружки нигде нет.
Были вибрации/гул в коробке и кардане между раздаткой и коробкой.
Коробку перебрали, кардан поменяли. Вибрации ушли, гул остался.
Главное - машина не совсем в Москве, то есть совсем не в Москве, а в 200 км. Исходя из этого: желательно понять что смотреть-искать-обратитьвнимание (машина сильно не первая и опыт диагностики имею), но слабостей и болячек Джимника не знаю (все, о чем думал уже проверил - подшипники/оси, карданы, мосты, коробку - потому и перебирали, карданчик корбки-раздатки - тоже поменяли - люфтил, раздатку смотрел/слушал, не разбирая).
Не самое главное, но все же. Если в сообществе есть проверенный сервис или понимающие спецы - готов обратиться. Только, пожалуйста, без развода и *у*овых страданий... - посмотрели, показали, поменяли.
