Перестали работать стеклоподъемники, все кроме водительского
k4bu
17 Сентябрь 2013
liana
Ещё вчера все работало, пользовался кнопкой блокировки окон, теперь не открываются. Кнопка авто горит, зеркала и водительский подъёмник работают. Предохранитель 30а под панелью целый. Проводка штатная, доводчиков и сигнализации нет. Умер водительский блок?
5,203
Прошу прощения, может глупый вопрос: а кнопку блокировки пассажирских стекол не пробовали отжать?
Если да, то поиграйтесь с ней малость, может она глючит
k4bu
17 Сентябрь 2013
liana
Ну конечно пробовал, было бы странно проверить предохранители но не отжать кнопку;) И постучал по ней и потыркал, бесполезно. Вскрывать обшивку есть смысл, или если водительский работает значит масса есть и дело не в плохом контакте?
5,203
Надо действительно тогда вскрыватьисмотреть, прозванивать по схеме, приходит ли питание (масса) на кнопки, а потом уходит ли обратно при нажатии кнопок. Если с проводкой все нормально, то менять блок кнопок водительской двери. Б/у такой стоит 1000 рэ
