Расскажите про мосты передние, пожалуйста.
Vargr-gr
Фотоавантюрист
10 Июнь 2013
Рязань
Бежевый джимн по кличке "Противный!"
Возникла задача: поменять на джимне передний мост. (поворотные кулаки совсем поржавели и покоцались)
Дано: джимн 2002 года, jb43, автомат, переключение ПП ручкой, левый руль.
Новый мост стоит как чугунный мост, стало быть, надо искать по разборкам. И вот тут возникают...
...ВОПРОСЫ: что лучше и реальнее - искать в "европейской" части России мост для левого руля? Но он наверняка будет старше, либо гнутее и уж наверняка дороже аналогичного, но под правый руль и с восточной части России. Или же найти где-нибудь на востоке мост для правого руля и переделать его под левый? Такое возможно? Сильно ювелирно будет?
Делать буду не сама, а с помощью хорошего мастера. Но сначала нужно узнать, реально ли это вообще :)))
Ну и это... где люди мосты ищут? :blush2:
В принципе, можно просто чулок этого самого моста. Но начинка лишней не будет. Если за разумные деньги.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
мастер, который будет делать, должен нести за свою работу и ответственность, он должен дать вам гарантию, что это получится и, что для этого нужно, но и соответственно сколько это будет стоить ( з/части + работа)
Vargr-gr
Фотоавантюрист
10 Июнь 2013
Рязань
Мост из-за ржавых кулаков не меняют.
То есть, можно отдельно как-то кулаки поменять? Насколько понимаю, там и они, и те детали, в которые кулаки входят, ржавые и неровные. И вроде как отполировать их нет возможности.
Что в таких случаях делают?
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Такое возможно?
Возможно. У самого такой вариант.
Чаще ищут чулок моста. На разборках. Я заказывал и у Ден73( это восток страны ;-))) и в Москве на ул. Подольских курсантов.
Покажите фотку, что значит ржавые и не ровные?
"Косой дело говорит" - к/ф "Джентельмены удачи".
Сначала хорошая диагностика - мать бережливости.
Vargr-gr
Фотоавантюрист
10 Июнь 2013
Рязань
Скоро покажу фотки :)) Всё никак не доберусь до подмашинья при свете дня. Когда светло - катаю, а когда надо фоткать -темно уже))
S
Sergnubre
Пришлите VIN вашего автомобиля.
