замена лямбда зонда на Suzuki SX4
майя66
26 Август 2015
Suzuki SX4,2009, японка, 1.5,
  1. Мужчины, подскажите, случилось страшное- загорелся чек, ошибка 0030- проблема с верхним датчиком кислорода машинка Suzuki SX-4 седан 1.5 Япония, местные умельцы ( трое) сказали однозначно нужно менять (он пятипроводной, бошевский ),в екзисте 18213-80JA0 - 25 косарей!!! и аналогов не предлагают. Кто то сталкивался с такой проблемой? а то обидно-20тыс. всего пробега, а датчик рассчитан на 80-100т.км.- спасибо уё из нашей роснефти.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Обрыв цепи нагревательного элемента датчика кислорода. Либо проводка где-то отходит, либо действительно обрыв в датчике. Если менять датчик, то он не обязательно
а может быть четырёхпроводной с сопротивлением нагревательного элемента 6 Ом и вместо него с успехом ставится универсальный датчик Denso DOX-0113.
Короче говоря, нужно убедиться, что он действительно пятипроводной или какой-то ещё, а не четырёхпроводной
Если автомобиль японской сборки официально ввезённый в Россию, а не праворульный, то очень маловероятно, что датчик пятипроводной
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
машинка японка, праворулька и что прискорбно действительно 5-ти проводной. спасибо.
Тогда искать субаристов, которые способны переделать универсальный 5-проводной датчик Бош
Либо б/у за 2000 р
майя66
26 Август 2015
еще раз попробую, спасибо за совет. но действительно складывается впечатление что ничего похожего ни у кого не было( я имею в виду -с пятипроводным датчиком)[DOUBLEPOST=1458123160,1443199197][/DOUBLEPOST]таки ошиблась с номером-пока старый не сняли-родной-18213-54LA0- он же bosch 0258-017-236 удалось до нового года взять за 9, сейчас уже 12т. всё хорошо.
