Течь сальника и свободный ход ШРУСа внутреннего
SpeC
17 Сентябрь 2015
Украина, г.Херсон
Suzuki Liana по кличке "Япончик"
Друзья, всем привет! Вобщем обнаружил проблему. До этого сальник потел, и как то даже не пробовал ШРУС рукой дергать, а сейчас решил масло поменять и обнаружил течь сальника, и ШРУС вынимается монтировочкой без особых усилий! Меня это конретно смутило, машину брал Б/У и поэтому не знаю кривые руки меняли или просто колько стопорное сжалось?
ИТАК 4 ВОПРОСА?
1) По винкоду пробивает шрус со стопорном кольцом, бывают ли лиана без стопорного кольца?
2) Если кольца не окажется на шрусе, разбирать коробку или надеяться что кольца и не было?
3) могло ли разбить что-то внутри из-за такого свободного хода
4)Сливная и заливная пробки одинаковые по размеру и резьбе?
brizzz8888
19 Ноябрь 2014
Suzuki Liana
1. Без стопора наверное не бывает
2. Если кольца нет,то заказать номер ,если не ошибаюсь, 44111-65D00 цена 100 руб.+- , но скорее всего оно есть и можно просто его разжать и поставить на место
3. Вряд ли , но если будешь вытаскивать шрус осмотри шлицы
4. Вроде да 4-хгранник 10мм.
SpeC
17 Сентябрь 2015
Украина, г.Херсон
хорошо... предположим все ок, и стопор действительно просто ослаблен. Сальник менять надо? Я заказал Corteco, не в курсе как они ходят?Или лучше оставить родной...?
