Не работает печка !
Yarosh
24 Ноябрь 2012
Иркутск
СГВ XL7
Народ , помогайте !SGV XL7 2006 г.в. Сгорел предохранитель. Думал, что сдох мотор отопителя, но нет. Отключил мотор, отключил блок управления оборотами , предохранитель всё равно сгорает при включении зажигания. Что смотреть дальше ? Может у кого тоже такое было?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Какой именно предохранитель горит? Если "HEATER", то мотор отопителя ни при чем, смотрите обогрев сидений или зеркал...
Yarosh
24 Ноябрь 2012
Иркутск
СГВ XL7
Да , горит 15а Heater , но я отключал все разъёмы с подогрева сидений и подогрева зеркал , все равно при включении зажигания сгорает. При чем неисправность "плавающая" , вставляешь новый предохранитель , если сразу не сгорает , печка работает, работают все подогревы ,через какое-то время опять все по новой !
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Тогда вряд ли дело в потребителях, думается надо проводку трясти... Может какой нибудь "колхоз" повешен на этот провод? В салоне или под капотом. Этого провода в машине много, он идет к кнопкам подогрева зеркал и сидений, к релюхам всех вентиляторов, к реле компрессора, к реле обогрева заднего стекла, к ВСМ... Родная проводка субтильно выглядит, но достаточно надежная, обычно проблемы возникают в местах нештатных подключений.
Yarosh
24 Ноябрь 2012
Иркутск
СГВ XL7
Спасибо ! Я тоже теперь понимаю, что дело скорее всего в проводке . Пойду копать. Отпишусь,что найду .
