Взаимозаменяемость редукторов
romrom
11 Август 2012
Масква
Suzuki Jimny 2008 акпп
Доброго всем дня.
На сайте Роман Спринтера в разделе Главные пары сделано такое утверждение: "Посадочные размеры всех редукторов Джимни одинаковы. Соответственно, можно менять понижать или повышать ПЧ трансмиссии, установив редуктор от другой модели. Самое кардинальное понижение для леворульных европейских машин с двигателем 1,3 будет установка редукторов от JB23. Это понизит ПЧ сразу на 32%."
Я сам ни редуктор, ни пары не менял, но остальной интернет говорит, что и по креплению, и по размеру они отличаются.
Как это понимать?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
где говорят что они разные?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
редуктора одинаковые по посадочному в мост, и по полуосям. а вот размеры ведомой разные. и под линне хвостовика они тоже отличаются. 8болтовый передний редуктор на 4.09 заметно короче чем 10 болтовый на 4.3 например.
romrom
11 Август 2012
Масква
Отличный развернутый ответ, только без вывода. Так прав Спринтер, когда говорит, что редуктора взаимозаменяемы или нет?
Petruha
13 Июль 2015
30
jb23 2003гв.
Разная длина хвостовиков = разное расстояние между фланцами моста и раздатки = разные карданы.
romrom
11 Август 2012
Масква
Порезать по месту и отбалансировать кардан - реальная задача, удлинить можно проставками, но, как уже заметили выше, сами редуктора разные по размеру.
Если я правильно понимаю, то проблема возникает только с передним мостом? Неужели никто не ставил на JB43 редуктора 5,12 или 5,37?
Petruha
13 Июль 2015
30
jb23 2003гв.
Может я что-то не понимаю, но выше было подмечено, что редукторы в сборе отличаются только длинной хвостовика.
romrom
11 Август 2012
Масква
На мой Джимник 2011 года без проблем ставили и 4.3 (сейчас стоят) и 5.375 от JB23.
Про 4,3 вопросов нет. То есть 5,375 редуктора от JB23 и перед, и зад просто воткнули, поставили проставки на карданы и все?
Они отличаются по размерам корпуса плюс шестерни бывают 6,5 и 7 дюймов, не считая 8/10 болтов.
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
5.375 воткнули без всяких проставок. Передний был в силуминовом корпусе, это на 8 болтов кажется.
romrom
11 Август 2012
Масква
А чего сняли и куда дели? Что-то я на драйве ничего не увидел по этому поводу :)
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
А я на Драйве далеко не про всё пишу. И было это ещё до того, как у меня там БЖ появился. Ставили - вынимали в качестве эксперимента. Посмотрели на результат и сняли, они мне в общем-то не нужны были.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Отличаются не только длиной хвостовика. Новый редуктор в старый чулок без болгарки не запихнешь
romrom
11 Август 2012
Масква
Сергей03
5 Апрель 2015
SJS JB43 M13A AT 2002
Вот это я удачно зашел)
А подскажите на JB43 2002г m13 АКПП какое ПЧ ГП?
Может где-нить на табличке, например подкапотной, написано?
А то лень вывешивать и обороты считать.
И еще 4,3 на какой год, кузов, двиг и коробку ставились?
romrom
11 Август 2012
Масква
Если ничего не менялось, то должно быть 4,09; 4,3 ставились на механику с 05 года.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
