Swift 2011+ Стук рулевой рейки swift AZG412 10-
artemka123
29 Сентябрь 2015
Swift 2011 K12B AZG412
Подскажите! есть много тем о замене втулки рейки!!! в этих машинах рейка разборная или тут нету втулки рейка целиком под замену... если есть втулка киньте номер
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
Suzuki Swift 2003 год
там досконально указана схема до болтиков любого узла, в том числе и рулевой рейки и вы можете увидеть разборная она или нет (если захотите), как правило оригинальная рулевая рейка целиком не продаётся, только аналоги
artemka123
29 Сентябрь 2015
и так втулку поменял ее надо точить....https://www.drive2.ru/l/6073670/ (только размеры другие !!! вал у меня был ровно 23 мм)и еще после замены загорелась лампа ESP надо ехать на компьютер, калибровать датчик положения руля!!! что бы этого избежать при снятии рейки фиксируйте руль!
