двигало! греетсо...
Roger_Yang_96
30 Сентябрь 2015
гранд витара
Доброго времени, сузуководы!
К проблеме... гранд витара, 2007 года рождения; 1,6; механоид;
двигло греется при движении по трассе более 110км в ч. через 20 мин. стрелка резко!!! поднимается до крита, ток притормозишь - резко в два скачка обратно в норму встает и после этого постоянно через каждые 5 мин резко до крита и после вкл. печки вниз... Поменял ОЖ, термостат, проблема не исчезла, заменил крышку радиатора и расширителя... ноль эмоций... официалы впаривают замену помпы, но если она не работает
как надо, то в городском режиме вперед закипела бы...
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался?!
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Нью витара 2014г 2 л автомат
Может газы прорываются.
Потому как по городу не особо крутишь движек а на трассе после 120 км за 3500 оборотов.
Но помпу посмотреть не мешает в любом случае.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Шланги пощупать, чтобы выяснить насколько они горячие. Может быть врёт датчик
Вот тоже тема
https://suzuki-club.ru/threads/76005/
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Там человек под ником нирал пишет про крышку радиатора.
Вспомнил у другана на лиане 1.6 мотор такая же фигня была он крышку поменял и все встало на свои места.если это одини тот же мотор то возможно он прав
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Это один мотор
Ещё перегрев может быть из-за силикатного антифриза, который стал забивать радиатор. На ветке Джимни было несколько таких историй
Roger_Yang_96
30 Сентябрь 2015
гранд витара
Спасибо за участие
Крышки заменены. Система промыта, антифриз заменен. Термостат заменен. Завтра в сервис патрубки трогать и тд... Проведем ревизию помпы, а там видно будет.
По результатам отпишусь.[DOUBLEPOST=1443685381,1443682822][/DOUBLEPOST]
Вот тоже тема
сегодня трогал, когда эл.вентилятор сработал. верхний теплый, нижний едва теплый. а датчик как проверить, или в сервисе завтра спросить чтоб посмотрели?
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
сами - то, вы, можете потрогать, хоть радиатор: верх и низ - он должен быть разный горячий - холодный (теплый) ,
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Имхо что-то с включением вентиляторов от вибрации, не включаются когда надо, если сильная вибрация, стрелка вверх, потом вдруг появляется контакт, включаются и сразу стрелка вниз. По другим причинам долго бы остывала вода. Простой тест - лампочку с проводками отвести от вентиляторов в салон - горит - включены.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,063
2,046
Roger_Yang_96,
Поключить адаптер ELM 327 и смотреть за температурой и напряжением по нему. Температуру датчик в салоне показывает условно, по изменению напряжения увидишь включение вентиляторов.
Шланги щупать не надо, щупать надо девок;). Взять пирометр и замерить температуру шлангов, радиатора, блока.
Если все заменено на новое и родное (особенно крышка радиатора), то смотреть помпу.
Roger_Yang_96
30 Сентябрь 2015
гранд витара
Roger_Yang_96,
Спасибо за подсказаньку. воспользуюсь, думаю в сервисе справятся с этим.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Если датчик врёт, то и сканер будет показывать, как врёт датчик
Эл. вентилятор срабатывает на 95 градусах ( или около того, не важно). При этом верхний шланг будет сильно горячий, не позволяющий держаться за него дольше 1-2 сек.
Таким образом получается, что датчик врёт. Вентилятор срабатывает по сигналу от датчика
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,063
2,046
и будет показывать температуру, которую снимает с ЭБУ, если значения не верны, значит датчик дает неверные данные ЭБУ.
На М16А температура включения 1-й скорости 97С. Сравниваем и анализируем.;)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Только придётся данные сравнивать с каким-то нейтральным внешним датчиком температуры, например, с ощущениями при прикосновении
В данном случае, когда вентилятор включается при тёплом шланге ( чего не должно быть), всё и так становится понятно
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,063
2,046
Для этого есть пирометр;)
