АКПП Вой трансмиссии
merkulsim
28 Май 2015
302027 Орел. ул. Матвеева д.8
Suzuki Liana
Добрый день! Имеем Suzuki liana АКПП 4wd(полностью без кардана) 2007 пробег 130-150т.км
Имеем небольшой вой толи коробки толи раздатки но вой есть при наборе скорости от 0 до 10-15 км час, тогда когда машина начинает набирать именно с нуля, и заканчивается ну где то в тот момент когда АКПП переключается на вторую, вой небольшой, но слышан невооруженным ухом! Понять бы откуда ноги растут
У соседа тоже есть лиана, 130 тыс.(1 хозяин) пробега хозяин даже не знает где раздатка и зачем менять масло в акпп - у него этот вой еле заметен, надо прислушиваться.
При этом машина ведет себя нормально, не дергается, переключается без рывков, но тварь воет.
Что делал:
1) 2 раза разбавил масло в АКПП залил MOTUL Multi ATF сначала 3 литра, прокатился около 500км потом еще 2 литра
2) Поменял масло в MOTUL Multi ATF ГУР'е (Незнаю зачем но лишним не будет)
3) Заменил масло в переднем дифференциале (раздаточная коробка)на MOTUL Gear 300 LS SAE 75W-90
4) Заменил масло в заднем дифференциале на MOTUL Gear 300 LS SAE 75W-90
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Воет планетарный редуктор на первой передаче. Характерная особенность коробок многих Лиан/Аэрио.
merkulsim
28 Май 2015
Suzuki Liana
gekayar
25 Май 2015
73
Сузуки Лиана седан 4х4 АТ07
Абсолютно... так же как и одинарный легкий щелчек при движении задним ходом на 4вд.
