Замена прокладки клапанной крышки
Tolk-off
2 Декабрь 2012
22
Астрахань
Сузуки Аэрио Вэгон 2002, Хэтчбек, Трансмиссия: автоматическая, Привод: передний, Кузов: RB21S, Двигатель: бензин, 1500 куб.см, 110.
Приветствую! Вопрос состоит в следующем, нужно ли менять вместе с прокладкой и клапанную крышку, один знакомый внес сомнения. И смогу ли я сам поменять эту прокладку? Если есть такая тема, направьте пжл.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Имели ввиду при вскрытии крышки клапанов менять-ли прокладку? По мануалу нужно, но если при разборке не пострадает, я бы обратно посадил на тонкий слой герметика. А вот прокладки 11179-69G01 свечных колодцев я бы однозначно менял, что внутри колодцев творится не увидишь, а чистые высоковольтные провода проживут дольше.
почему бы и нет?
