Датчик скорости Liana 1.6 MT 4x4
asd_mwr
2 Октябрь 2015
suzuki Liana 1.6 mt 4x4
Здравствуйте, у меня такая проблема, авто Liana 2007 года выпуска, механика 1,6, 4х4.
Поломалась коробка (масляное голодание), заказали коробку, установили, все работает кроме датчика скорости.
На старой коробке датчик скорости - датчик Холла, на новой коробке датчик скорости - механический (с шестерней). Оказалось, что коробка с другой машины Сузуки (не уточнили), и на Лиану ставились только датчики Холла.
Как выйти из проблемы, советовали снимать с датчиков АБС, но как мне сказали это сложно и дорого, никто не хочет браться за эту работу.
Начал искать похожие датчики скорости с автомобилей Сузуки, на некоторых механических датчиках, по три контакта (как на датчике Холла, т.е. в них внутри есть преобразователь с напряжения в импульсный сигнал).
Или искать/делать преобразователь сигнала.
Предложили вариант, замены деталей в коробке под датчик Холла, но выходит порядка 15000 р.
Как можно решить проблему.
