Камера переднего вида (нужен совет)
antonvv
29 Ноябрь 2013
Гранд Витара 2.0, 2013г.в.
Доброго времени суток! Возникла необходимость при передаче авто (2013 года выпуска) супруге, установить камеру переднего вида. В машине установлено и исправно функционирует, уже 2 года, ГУ Phantom 3004i, совместно с камерой заднего вида.
Идея следующая : При нажатии кнопки (будет использованно место (заглушка) рядом с кнопки вкл. ПТФ, будет появляться изображение с передней камеры. Подача питания для камеры будет с ближнего света, т.к. реализован скандинавский свет (авт. вкл. ближнего света при запуске авто)
Суть вопросов: 1.Вход для камеры один, придется использовать видеосвич или это устройство позволяет др. варианты?
2. Кто-нибудь встречал кнопку вкл. камеры?
2. Не соображу до конца, что произойдет при одновременном вкл передней и задней, имеется ввиду подача питания на управляющий провод (BACK) ГУ? Отображаться будет то изображение, с которого питание поступило раньше?
vovan
4 Март 2007
3,678
560
Воронеж
Нужно использовать кнопку с переключающим контактом и завести на неё переключение сигнала "видео" между передней и задней камерами.
Или простую кнопку с замыкающим контактом и коммутировать видеосигнал камер с помощью реле.
