дальний+ближний?
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
Не много напрягает что при включении дальнего света, гаснет ближний.
Сделано видимо для меньшей нагрузки на проводку. Насколько сильно она будет нагружена, при одновременной работе обоих источников света? И какие манипуляции необходимо произвести, для реализации их одновременной работы?
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Я ни сколько не сомневался что это правильный режим работы)) с точки зрения японцев))
Однако это не значит что данный режим нельзя модернизировать, без потерь в безопасности.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
первым - флаг в руки))
вторым - барабан на шею))
всем им вместе присоединится к колонне "идущие в даль"
это их проблемы, что у них ям мало.
А так когда по дворам без освещения (ну много у нас где фонари не горят, а дорога как после войны) едешь, то чтоб какой нибудь олень из-за угла тебя не подбил освещаешь поворот дальним, а вблизи ям не видно((
так что аж 3 причины:
1 отсутствие освещения
2 ямы
3 олени в ночи
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Ну, оленей в городах стало больше, хоть и подняли плату за получение прав без сдачи.
Все-равно, покупают и, не зная ПДД, выезжают на дорогу в городе, включают ДАЛЬНИЙ СВЕТ, предполагая что, таких оленей как они, много.
Если ты об'езжаешь ямы, у тебя скорость 90 км/ч? Или другие по ямам так гоняют? Или тормоза у тебя плохие?
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Варианты с доп. фарами конечно зачетные)) проще тогда уж туманки распилить и внедрить в них линзованные ксеноновые модули. Они как раз круглые))
Как там другие гоняют... да без разницы. Каждый чинит подвеску самостоятельно))) А ямы во дворах встречаются такие что и 30 ехать страшно.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Установка "фары-искателя" на гражданские машины категорически запрещена. Там чуть ли не статья уголовная, как за синие мигалки.
Не знаю как у вас устроены фары, но есть серьезный риск что они могут поплавиться если будет одновременно гореть 50 ватт ближний и 55 ватт дальний свет, итого 105.
По крайней мере продавцы суперпупер-ламп 95/100 ватт всегда предупреждают что если что поплавится, они не в ответе. Кстати поплавиться в первую очередь может разъем на самой лампе с тыла.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Про лампы большей мощности, я согласен. Избыточная нагрузка повредит проводку или фару. Но речь не об этом.
Цепь питания на каждую лампу своя. Реле тоже на каждую цепь свое, если рычаг поставить в промежуточное положение горят и ближний и дальний вместе.
При использовании дальнего+туманки (а их и так приходиться включать для компенсации отсутствия ближнего), нагрузка на бортовую сеть будет равна дальний+ближний.
Тепловая нагрузка на фару не должна быть критичной. Расчетное время использования данного режима 5-10 минут.
Вариант 1
Если предполагать что рычаг просто переключатель (замыкает управляющие цепи нескольких реле). Можно отследить в жгуте проводов идущие, на включение реле дальнего. Вывести на панель кнопку.
Вариант2
Реле дальнего и ближнего, возможно выполнено в одном корпусе. Не исключено что в таком же корпусе, существуют другие реле. Которые подходят для получение желаемого результата.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Проще поставить по 1 мощному диоду на фару, диод будет подавать +12 вольт на нить накаливания ближнего света от провода питания дальнего света, когда тот включён.
Ток там рабочий ампера 5, но, в момент включения через диод будет течь до 50, это надо учесть. Все же мне кажется, что уже 2 минут хватит чтобы там начала плавиться колодка лампы.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Проводка - хз, вообще я неприятно удивлен толщиной проводов к лампам по 50 ватт.
А вот колодка будет плавиться или гореть, это точно, они не расчитаны на нагрев 100 ватт , идущий во многом в зад лампы.
Впрочем, видел на автобазаре тюнинговые керамические колодки - люкс.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
