Выдаёт через протектор.
СергейКузьмич
23 Январь 2013
г.Калуга
Cудзуки Гранд Витара XL7 2004г.в. 2,7л полный привод с подключением
Доброго дня всем!!! Ребят подскажите, поменял рулевые тяги, сделал сход, и начало на передней оси выедать резину через протектор. Резину ставил всю новую три года назад. Задняя норм, а вот перед выедает. Поехал на сход опять, сказали что всё в норме.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
придется ехать в другой, предварительно сделать диагностику ходовой. если ступеньками, то нужно смотреть шаровые
СергейКузьмич
23 Январь 2013
г.Калуга
Да делал диагностику, сказали всё нормально. Да и сход не возмутся делать, если в подвеске какая неисправность.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
но, чудес-то не бывает, проверьте давление в шинах, если перекачены, то может сьедать только середину
СергейКузьмич
23 Январь 2013
г.Калуга
Съедает только по внутренней стороне и через шашку. Давление норм, не первый день за рулём.
СергейКузьмич
23 Январь 2013
г.Калуга
Подвеска не лифтована. Купил и поставил в 13 году четыре колёса. Всё было норм, пока не поменял рулевые тяги с наконечниками. Теперь спереди ест.[DOUBLEPOST=1444243048,1444242898][/DOUBLEPOST]Грешу только на подшипники.
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Думаю, не сложно будет в Вашем городе найти СТО с 3D оборудованием для развал-схождения, проверить на нем с распечаткой параметров. У нас такая процедура на мое авто стОит 400 руб без регулировки.
СергейКузьмич
23 Январь 2013
г.Калуга
У нас дороже. Я думаю всё же поменять ступичные подшипники. Потом уже сход проверить. Про подобную проблему я уже слышал, только на Сорентике. Как решили не знаю.
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
У меня правый ступичный подшипник люфтил прилично, больше года так ездил, авто чувствовало колейность, но резину не "съедало".
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Сделанный сход не показатель без распечатки (было-стало), что сделан правильно, делайте распечатку и сюда на обозрение.
P.s. Был грузовичек праворукий ( в подписи), там тоже только сход регулировался, съедало тоже внутреннюю сторону через шашку, виной этому оказался неправильно выставленный сход.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Было подобное , на развале не смогли выставить ровно , проехали по ушам что ДжЫпу пофиг , мол это спорткарам важно . Оказалось это не так. Ищите нормальный стенд , и просите что бы не просто выставили "в зеленую зону" а разность схождений была близка к 0. На распечатке должны быть данные по задней оси.
СергейКузьмич
23 Январь 2013
г.Калуга
Спасибо ребят за мнения. Надо только найти нормальный стенд с 3д. Я тоже так думаю, потаму что заднии колёса в норме. Но супер мастера оговариваются как могут. Лишний раз убеждаюсь, что хороший сервис это редкость.
Буду держать в курсе событий!
