Двигатель замена помпы, термостата и прокладок гбц
narkoff
21 Февраль 2014
152
в процессе получения прав и выбора авто
Предыстория:
начало http://www.drive2.ru/l/7776408/
продолжение http://www.drive2.ru/l/7838878/
Решено менять термостат, помпу, прокладки гбц, промывать радиатор со снятием. И попутно необзодимо менять ОЖ и масло
Список покупок вот, единственное не определюсь с помпой по партномеру.
Reinz 71-53697-00 Прокладка выпускного коллектора 437,90 р.
Suzuki 13119-86G00 Прокладка впускного коллектора 545,04 р.
Elring 198.680 Прокладка ГБЦ 1 742,87 р.
Suzuki 11189-54GE0 Прокладка крышки клапанной комплект 736,89 р.
Suzuki 17670-65D00 Термостат охлаждения 1 128,07 р.
Помпа
17400-69G01
или
17400-69G04
Лиана 2007 года 4вд автомат
Может чего не учел что попутно нужно/можно поменять? ПРобег 133000
narkoff
21 Февраль 2014
152
Спасибо, решил пока ее не менять, т.к. она достаточно легкодоступна и если вдруг не исправна то можно будет ее поменять и потом, без замены антифриза и прочего. Т.к. 90% вероятности что проблема в прокладке головы.
SwiLi
25 Сентябрь 2015
Liana 1.6 4WD AT 2005
Начните с малого... С такими симптомами термостат умирает. Ну и соты радиатора продать. Голову скинуть всегда успеете. Если уходит тосол или выхлопные газы в расширительном бачке, тогда да, прокладка. Но это не даёт перегрева.
