Замена двигателя G16B на G16A требуется помощь!!!
Walrus_rus
28 Октябрь 2015
Suzuki grand vitara 3d 1.6
Доброго дня
ситуация в следующем:
есть машина европеец Сузуки гранд витара 3д АКПП 1.6 двиг.G16B - накрылся мотор
на замену прислали двигатель G16A (от Японца) с навесным, проводкой и компом
вроде все то же да только возникла проблема с подключением проводки.
у европейца присутствует дополнительный разьем в салоне и по салону проводка не совпадает с новой.
может есть у кого опыт установки (подключения)??
оставил бы штатную проводку от европейца да только на контрактном из японии нет датчика положения коленвала, все обыскали так и не поняли где он.
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
А если переднюю крышку с датчиком КВ от своего поставить на донора и оставить свою проводку и ЭБУ.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вроде бы, слева в начале двигателя (если смотреть от радиатора) ,т.к.. ротор датчика положения коленчатого вала находится спереди за крышкой
Walrus_rus
28 Октябрь 2015
Если переставить поддон с датчиком. То еще надо по старой проводке решить проблемму с вторым лямбо зондом. Он не предусмотрен на g16a
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
А какая там проблема ? Вы двигатель вместе с выхлопом что-ли купили ? Если выхлоп старый , то старая проводка к нижней лямбде есть .
А разве ДПКВ в поддоне стоит ?
У V6 наличие/отсутсвие ДПКВ - постоянная проблема при покупке контрактных моторов . Если в купленном движке датчик отсутсвует , переставляют свою лобовину со своим родным датчиком (на всех к/валах есть нарезка под него) , цепляют все к родной проводке и нахрен эти лишние мозги/провода ...
Walrus_rus
28 Октябрь 2015
родной двигатель g16b
имеет две лямбы, одна на коллекторе вторая на первом катализаторе, датчик положения колен вала, выхлоп на три крепления с коллектора.
контрактный g16a
имеет одну лямбу на коллекторе, выхлоп без первого каталика, и нет второй лямбы.
крепление на два болта у выхлопа.
датчика положения коленвала на том месте где у родного отсутствует.
далее коса (от контрактного) которая входит в салон не имеет второго разьема который управляет размыканием коробки, лямбой и еще чем то.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Вот непонятно - зачем Вам эта контрактная коса ? Всю дорогу берется контрактный мотор и все . Если что-либо не так как у родного , переставляется с него .
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Я смотрю, там на комп только три разъема, а не четыре, как У Вас? Тогда контрактник от машины с МКПП, соответственно Вам ни коса, ни комп (ЭБУ) не подойдут - в контрактном ЭБУ нет ТСМ. Оставляйте проводку и комп свои, проблему с ДПКВ только решите... Думаю, что по аналогии с V6, будет достаточно поставить свой поддон с датчиком.
