Модели Джимни
nrw
Jimny 2006, АКПП
Кто-нибудь может дать ссылку на описание моделей Джимни по годам выпуска? Вижу разные названия Jimny SN413 и т.п., а что означают не знаю...
ilya@джимник
497
Енот
Ссылку не встречал, но Sn413 - 100% наш "круглый" джимни, а Sj413 - это вроде "квадратный" самурай
nrw
Jimny 2006, АКПП
ilya@джимник
497
Енот
nrw написал(а):
А как тебе такая ссылка? http://www.detali.ru/cat/OEM_sz.asp?Mark=SZ&Model=0F&Region=EU&OK=+OK+
Видишь сколько модификаций и неясно какая имеет отношение к "нашему"...
А это нормально. Это все "наши", с незначительными различиями. Вчера только в конфе на автору высянили с одним приятелем, что у нас немного отличается конструкция ступицы по кол-ву сальников и т.д.
Это только по вину пробивать, точнее не выяснить имхо.
nrw
Jimny 2006, АКПП
Вот в этом и вопрос... Машина новая, даже у дилера программа на мой вин ничего не выдает.
ilya@джимник
497
Енот
StarS написал(а):
Jimny 2005-2006, кажется только фэйслифтингом отличается от предыдущей версии, остальное должно быть такое же.
Не знаю как 2005-2006, а 1999 от 2000 местами отличается точно. Допускаю что и между последними годами могут быть какие-то различия.
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Это как отличается? Строение ступицы отличается от мануала?
ilya@джимник
497
Енот
Несузественно, но различия есть. А мануалов просто несколько (на моем диске по-крайне мере).
Точнее даже не мануалов, а каталогов запчастей.
Ну например:
Джимник 2000 года:
Джимник 1999 года:
Найдите 10 отличий, как говорится (сразу предупрежу что 10 там не набирается ;)
А как быть с сервисным мануалом в этом случае - действительно непонятно, т.к. он-то один.
Darkteeth
Мда, чего-то я не вспомню точную последовательность для своего 1998...
Хорошо помню №13, она была не круглая, а как у 99'. Но вот как она может быть за №12, если я её, имхо, снимал после стопорного кольца №9, не сняв №12(ибо ключа нет), ума не приложу...
Стоп, а ты уверен, что для 99' это вообще полный привод jimny изображён? Где штуцеры шлангов вакуумных, как на 2000(рожки такие)? У меня они были точно, да и как им не быть?
ilya@джимник
497
Енот
100%, нижний - это я по своему вину пробивал. У меня 1999 - полный привод. (в каталоге это называется SN413-V, без циферок дельше). Пробивается нормально. Про штуцеры - хрен его знает...
Chit-a
179
Киев
Ребята - разница между двумя рисунками, в наличии АБС и его отсутствии. В одном естиь отверстие под датчик. Вчера разбирал менял ступичный подшипник.
Существенные отличия по годам.
С 98 по 2000 г. Один распредвал, ремень ГРм.
С 2001 по 2005 два распредвала, цепь.
С 2006 технолдогия ВВТ. 83 лошади.
С 2006 модель с дизелем.
По ходовой отличий нет, сорри есть Абс или нет, кондиционер или нет, полный привод или нет.
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
Привет! Тоже собираюсь "замахнуть" ступичный передний самостоятельно. Что по-минимуму из запчастей нужно иметь (ну, кроме подшипника), и где в процессе замены может поджидать какая-нибудь "засада"?.. В общем, тонкости при замене есть какие-нибудь или нет?.. Заранее спасибо.
Chit-a
179
Киев
Необходимо специальный ступичный ключ. Круглогубцы, для розжима стопорного кольца - 9. Ступичный подшипник и САЛЬНИК, он ставиться сзади ступичн подшипника - 16. Гайка контриться загибанием - нужна прочная отвертка или выколотка (тонкая). Много смазки- я взял шрусовскую.Подшипник надо обязательно смазать. Еще нужны оправка- на что поставить ступицу, чтобы выбить подшипник. И все чистенько вытирать и промывать. Вро все.
Darkteeth
Дырка может и под датчик АБС, а куда вакуумные шланги тогда подходят на рис. 2?
Chit-a
179
Киев
Трубочки под ваккум просто забыли нарисовать - рисунок то схематический, - такое очень часто бывает во многих ОЕ программах.- Мерс, Ниссан...
83 лошади -85 - может в последних моделях уже что-то изменилось (это двигатель 1328 см 3), а может округлили?:D
